Доброго времени суток. Как у любого проектировщика есть большое количество чертежей в модели. И печатать это количество слегка проблематично. Решила для ускорения вышеописанной процедуры создать на каждый чертеж лист, (Чертежи из проекта в проект расположены на одном месте) так сказать потратить один раз немного времени, чтобы потом не париться. И тут при настройке КАЖДОГО листа в диспетчере параметров листов возникает вопрос: на каждый лист по отдельности нужно указывать принтер. Если вдруг он поменяется (например с №1 на №2), появляется необходимость по каждому листу (а их около 66) лазить и менять принтер с 1 на 2й. Есть конечно возможность перевести все это дело в ПДФ и отпрвить на принтер №2, но тут возникает проблема: при переводу в ПДФ поля чертежей увеличиваются, что не очень прокатывает. Самый главный вопрос: есть ли возможность по всем листам понять принтер, "одним кликом", не заходя в каждую вкладку листа?
Нашла еще один способ печати, но он слегка муторный. Перевести все листы в ПДФ. Получится книга. Потом эту книжечку отправить на печать, но уже выбрать пункт "пользовательский масштаб". Потобрать нужный у меня для Adoba получился 105% и печатать еще одну ПДФ-книгу. Поля в ней получаются небольшие. И после всего этого кошмара отправить на нужный принтер.
Дамы и господа, кто знает ответьте на вопрос темы! А то как-то слегка печатать проблемно=)
