проблема со сплошной штриховкой сечения (Autocad 2016)
2016-10-27T14:57:33+03:00 2016-10-27T16:08:16+03:00
На листе делаю сечение базового вида; необходимо, чтобы пересекаемые компоненты были заштрихованы сплошной штриховкой. В "стиле сечения" выбираю тип штриховки SOLID, задаю цвет (и здесь, в окне "предпросмотра" видно, что штриховка должна находиться внутри контура). Тем не менее в моём случае она его практически полностью перекрывает.
Перехожу с Архикада на Автокад и даже приблизительно не представляю, в каком направлении копать; надеюсь на помощь коллективного разума
мой результат
результат при печати (конвертировании в pdf)
Заранее спасибо откликнувшимся!
всё, решилось (в диспетчере параметра листов надо убрать галку с "Объекты листа последними")
Доступ закрыт.
