Подскажите пожалуйста!Как в AutoCAD сместить фигуры на 4.2мм чтобы они оказались внутри контора .как на чертеже? У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Max (02.05.2017, 09:37) писал: В закладке "Редактирование" есть команда "Смещение". Жмете на нее, затем набираете 4.2, далее жмете клавишу Enter на клавиатуре, курсор при этом становится прямоугольным вместо креста. затем этим прямоугольником нажимаем на наш объект, а затем внутрь объекта.
