Прочностной расчет
2017-06-15T14:56:24+03:00 2020-03-10T09:22:59+03:00
Rude1012
14:57, 15.06.2017
Доброго времени суток. Есть небольшая проблема, нужно рассчитать профиль сложно сечения. Нужна всего одна цифра, при какой нагрузке в КГ он сломается или не выдержит,нагрузка равномерно распределенная, закреплен с двух сторон снизу (стоит на полках) пролет 1500мм. Не могу найти в прочностном анализе как это сделать. В программе нужно указать какую либо величину нагрузки. Подбирать методом тыка подставляя нагрузку сложно. Знатоки подскажите пожалуйста.
З.Ы Не ругайте если такая тема уже была. Поиск ничего не показал
09:25, 10.03.2020
[/url][url=https://www.2d-3d.ru/samouchiteli/kompas-3d/1449-8-raschety-v-kompas-3
d.html]
Уроки по расчётам в Компас - посмотрите урок где идёт расчет дверной ручки.
Доступ закрыт.
