Есть 3-d тело построенное в автокаде (резная рама для окна) . Мне нужно придать изгиб этому телу в одной плоскости. Подскажите пожалуйста, как можно это сделать в Автокаде или любой другой проге (думаю что из када перевести в другой формат не проблема)
Сам уже запарился. Поиск результатов не дал. Плиз, помогите! Заранее спасибо!
Как перевести чертежи в Компас из Автокада? Скачал на Вашем сайте 3 комплекта чертежей в двух формат cdw и frv для Компас, в котором умею работать, а один комплект в dwg. Можно ли как то преобразовать эти файлы в Компас-3D?
Столкнулся с проблемой. Сам справиться не могу. Прошу помощи.
Суть проблемы: 1. Есть два сплайна заданных параметрическими уравнениями. По законам математики концы сплайнов должны быть касательными к вертикальной прямой. В принципе, без увеличения изображения, визуально кажется, что так оно и есть, но при увеличении обнаруживаются непонятные загогулины. Собственно помощь нужна в понимании откуда берутся эти загогулины и как от них избавиться. Цель создания таких сплайнов - обеспечить движение "ролика" по кривой, образованной этими сплайнами и отрезком касательной прямой, соединяющей их (сплайны). Естественно, пока присутствуют загогулины ролик не может двигаться по таким траекториям т.к. радиус ролика больше, чем радиусы загогулин.
2. Как добиться строгого сохранения заданных параметрически сплайнов при выполнении команды "Сплайн - Разместить". Малейшее изменение радиусов приведет к недопустимому изменению траектории движения роликов.
В архиве исходный файл (V. 2014)/
Заранее благодарю откликнувшихся! У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Приглашаю авторов уроков по САПР, черчению, архитектуре, строительству к сотрудничеству. За использование Ваших уроков на сайте с меня ссылки и статьи о Вас и Ваших ресурсах.
Max, я хочу поставить свои данные(шифр, имя и чуть поменять название детали-в графах разработал, проверил и тд) Вроде бы нашел решение проблемы-возьму рамку с другого чертежа а саму деталь скопирую из этого)
Какие именно поля в рамке Вы хотите исправить? Возможно как то так: Сервис -> Библиотека стилей, типов, оформлений и основных надписей -> Основные надписи -> Чертеж конструкторский. Первый лист ГОСТ.... -> Главная таблица -> Редактировать....
Я почему то не могу редактировать рамку(ну там свои данные подставить), а в чертеже всё норм получается Меняю, но при сохранение или закрытия окна редактирования данные становятся старые-как исправить?
