солид чертежи
2009-10-07T06:40:32+04:00 2009-12-08T15:02:15+03:00
Piter Pencil
доброго времени! вопрос у меня следующий: есть чертежи солида (версия 2009), сохраняю их в формате .dwg. открываю в автокаде (версия 2009) а там все линии одной толщины... подскажите пожста, что нужно для того что бы в акадовских чертежах появился вес линий, т.е. толщина? кнопка "отображение линий в соответствии с весами" никакого результата не дает...
В автокаде нужно заного выставлять толщины линий, возможно ошибаюсь и есть другой способ.
podryjka
Да, согласна!В автокаде нужно заново выставлять толщины линий!
shanse
видел такое, 20 мин ковыряния и все OK.
выделить все линии, в свойствах установить толщины по слою.
открыть управление слоями, выставить толщины линий по слоям.
все готово.
использую в солиде тесисовские шаблоны
Fireblade
Ну, я даже не знаю. SW 2009, AutoCAD 2008 (англоязычный). Толщина и тип линий сохраняются.
Для надёжности:
1. Файл -> Сохранить как -> *.dwg
2. Под кнопками Сохранить и Отмена - кнопка Параметры.
3. Формат файла: DXF/DWG, Версия: R2007, Шрифты: TrueType, Типы линий: Настройки пользователя SolidWorks, Перевод SolidWorks в DXF/DWG: не активно.
Изображения не заливаются ?!
Доступ закрыт.
