Народ помогите плыз, в солиде профан, работаю в максе, но оч надо сделать деталь(см ниже). Прошел несколько базовых уроков.
Возникли в процессе работы след вопросы, как сделать резьбу, как сделать переход сечение окружность-прямоугольник(сечение А-А), как сделать гайки и как сделать пружину.
1. Самый простой способ сделать резьбу это наложить её при помощи текстуры, в солиде есть специально несколько текстур с резьбой. (второй вариант вырезать резьбу, но почти всегда достаточно просто текстуры и если Вы новичек, это будет достаточно сложно) 2. Если Вы имеете ввиду заштрихованую область на сечении то при построении детали вытягиваете сначало круг, потом квадрат в нужном месте они сами при этом объединятся. Если имеете ввиду переход детали то можно функцией скруглить кромки. 3. В стандартных деталях Solid Works есть гайки, SolidWorks Toolbox 4. Выполнение пружины можно изучить на примере, посмотрев дерево конструирования http://www.2d-3d.ru/3d-galereia/solidworks/191-3d-model-pruzhiny.html
Max Не идет хоть ты тресни этот солид у меня, пробовал из макса импортить, ерунда получаеться. Во сколько бы вы оценили такую работу? Если есть интерес преглашаю желающих 491-720-210
Если нужно условное обозначение резьбы на чертеже: 1. Клик по кромке от которой начинается резьба. 2. Вставка - Примечания - Условное изображение резьбы. (Можно делать как в модели, так и в чертеже).
