Переустанавливал систему и возникла следующая проблема...
Есть некоторый шаблон детали и его чертеж лежащие в некотором каталоге на диске. Например, Шаблон.SLDPRT и Шаблон.SLDDRW . Потом мне хочется изготовить некоторую деталь по этому шаблону (подправив в нем некоторые размеры, например). Я копирую файлы Шаблон.SLDPRT и Шаблон.SLDDRW в какой-нибудь другой каталог и переименовываю их например в Деталь11.SLDPRT и Деталь11.SLDDRW
Раньше у меня эти два файла остались бы связанными между собой. Т.е. любые изменения в модели Деталь11 сказывались бы на чертеже Деталь11. А сейчас у меня почему-то он стал сохранять взаимосвязи по абсолютному пути и имени. Т.е. чертеж Деталь11 у меня отображает деталь Шаблон.SLDPRT (и соответственно все изменения в нем) и совершенно не реагирует на изменения в модели Деталь11.
И открывая чертежные виды соответственно я тоже вижу это безобразие (что там связь с файлом Шаблон.SLDPRT ).
Помогите вернуть чтобы было как раньше - т.е. чтобы чертеж всегда был тупо связан с деталью с тем же именем файла, что и чертеж, летажим в том же каталоге!
Попробуй так: Открой модель (деталь), с неё открой чертёж. С чертежа сделай копию с другим именем в другую папку(SLDPRT и SLDDRW не пиши, а если появляются -уберай). Потом с чертежа, с которого делал копию, открой модель, и сделай копию с таким-же именем как и чертёж(без SLDPRT и SLDDRW)
