Инженер_ЧПУ писал:Привет. Помогите пожалуйста! Как пересохранить чертеж из Solid в Копмас?
Точно также, как и из любой другой CAD (и не только CAD) программы в любую другую CAD (или не CAD) программу - через взаимосовместимые (обменные) типы файлов.
Для этого в программе, в которую нужно импортировать файлы (в данном случае в \"Компас\"), смотрим, какие типы файлов она \"понимает\": File -> Open =>
(с \"Компасом\" я не знаком и у меня его нет, но там все должно быть примерно также)
Для 3D моделей и сборок совместимые типы файлов обычно Parasolid (*.x_t, *.x_b), *.step и некоторые другие.
Теперь в программе, из которой нужно экспортировать файлы (в данном случае \"SoldWorks\") File-> Save As... =>
сохраняем модель или чертеж в подходящем формате.
(P.S. Перед открытием *.step-файлов сборок рекомендую помещать каждый .step файл в отдельную папку: при конвертации сборка как бы \"распаковывается\" и создается множество файлов деталей, входящих в сборку. Если исходный .step файл сборки находился в общей папке с другими деталями и сборками - потом замучаетесь выискивать и удалять лишнее.)
