Развертка в DXF получается зеркальной
2013-04-04T08:07:43+04:00 2013-04-05T02:19:40+04:00
Доброго времени суток. При работе в SolidWorks 2010 с листовым металлом столкнулся со следующей проблемой.
После создания листовой детали ( с вырезами, гибами и т.д.) создаю её развертку. И всё делается правильно до определенного момента. Если деталь не редактировать ( например изменение толщины), то всё в порядке.
Однако если изменить толщину или направление выдавливания материала (к себе и обратно от себя), то развертка начинает строиться неправильно. При переводе в DXF развертка становится зеркальной!!! (например имеем лист металла и отверстие слева внизу. при создании DXF файла отверстие оказывается либо слева сверху, либо справа снизу). то же самое происходит если в чертеж вставлять вид с разверткой.
Может быть кто-то сталкивался или знает в каком направлении двигаться в решении данной проблемы?
P.s. Советы типа "отзеркалить развертку в файле DXF и в чертеже" не давать.
С такой проблемой не сталкивался. Какая версия Солида у Вас?
2010
Доступ закрыт.
