Задание паза на трубке
2014-11-05T18:21:00+03:00 2014-11-14T08:49:31+03:00
Доброго дня!
Требуется на эскизе трубки по окружности задать внутренний П-образный паз (канавку) высотой и шириной в 1/2 толщины стенки трубки, 10 мм от края. С другой стороны трубки с внешней стороны необходимо задать паз по оси в 1/2 толщины стенки длиной 60 мм.
Трубка с внешним диаметром 60мм, внутренний диаметр 56 мм, высота 120 мм.
Прошу оказать содействие и объяснить по-шагово как это сделать правильно. Видимо это достаточно просто, в уроках по SW ответа на нашел (наверное плохо искал).
18:03, 06.11.2014
Открывайте SolidWorks
Создаёте новый файл 3d модель
Выбираете команду "Повёрнутая бобышка основание"
Выбираете вид спереди
Проводите осевую линию
Справа от осевой линии рисуете прямоугольник размером 120 на 2 мм, рисуйте сразу с пазом. Поставьте размер от прямоугольника до осевой линии 28
Жмите на зелёную галочку.
Труба с внутренним пазом готова.
Расскажите поподробней про второй паз.
Мой способ. Извините, если не правильно понял техзадание ... Создаёте новую деталь. На любой плоскости (не принципиально, но я делал на плоскости "спереди") рисуете осевую (справочная геометрия) От неё слева (справа) рисуете половинку сечения трубы. Это будет прямоугольник с размерами 120 (высота) на 2 (толщина стенки). Задаёте внутренний (или внешний - не принципиально) радиусы, убираете "кусочек" внутренней канавки. На рисунке понятно:
Дальше "Вставка - Бобышка - Повернуть" Вращаете свой прямоугольник в внутренней канавкой вокруг осевой на 360 градусов. Получаете вот такое:
Для создания паза на другом конце трубки (Если я Вас правильно понял) создадим дополнительную справочную плоскость. В качестве первой справочной возьмём параллельность плоскости "Спереди", в качестве второй справочной - касательность образующей цилиндра:
Дальше на новой плоскости рисуем половинку будущего паза относительно осевой, которая проходит через центр трубки:
Делаем ему на уровне эскиза зеркальное отражение относительно осевой и получаем полный профиль паза:
Выходим из эскиза и через команду "Втавка - вырез - вытянуть" режем трубку насквозь или на любую глубину (Если паз не сквозной) В итоге получаем вот такое (специально сделал прозрачным):
Если что-то не так понял (и сделал) - стучите )))
Спасибо за консультацию! Все получилось.
SWbeginner (13.11.2014, 12:48) писал:Спасибо за консультацию! Все получилось.
Рад был помочь !
Удачи !
Доступ закрыт.
