Нагрев корпуса усилителя
2015-05-02T18:55:08+03:00 2015-06-21T19:04:22+03:00
Аккаунт удален
Нужно узнать до какой температуры нагреется корпус усилителя.
Габариты корпуса 50 на 25 на 10 см. Сталь 1.5 мм толщина.
Сбоков крепятся 2 радиатора по 3000 кв. см.
К ним привинчены по 2 транзистора, которые каждый рассеивает по 100 Вт тепла.
Предполагается что в корпусе нету отверстий. Радиаторы крепятся к загнутым краям 2 см.
Предполагается что внутри корпуса нету ничего. Надо определить температуру корпуса.
Температуру радиаторов я проверил на практике, она составила примерно 65 градусов при комнатной температуре 25 градусов.
Подскажите видеоуроки, модели, информацию как подсчитать до какой температуры нагреется корпус усилителя.
очень сильно
Доступ закрыт.
