<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 06:33:42 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-220.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Вопросы новичка</description>
      <title>Вопросы новичка</title>
      <description><![CDATA[видеоответ к сообщению #9:<br /><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/FpwfDosP_Dw?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://youtube.com/v/FpwfDosP_Dw?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br /><br />А вот видеоответ к сообщению #6:<br /><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/Itp22vd93CA?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://youtube.com/v/Itp22vd93CA?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-220.html</link>
      <pubDate>Wed, 10 Jul 2013 20:59:01 +0400</pubDate>
      <author>3d-laptev</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-220.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Доброго времени суток всем. Возникло пара вопросов по принципу работы солидворка. <br />Я вообще то работаю только в 3дмаксе но сейчас необходимо сделать модельку в IGES-формате для фрейзеровки. <br />Есть доступ к солидворку и катии, посмотрев видеоролики в ютубе понял что катиа это полный ахтунг а <br />солидворк вроде по дружелюбнее выглядит. <br />Задача следующая: Необходимо сделать матрицу для крепления детали. <br />Принцип как должно работать я понял. Делаю проекцию необходимых поверхностей и вытягиваю до тела деталь. <br />но вот вытягиваться не хочет. Вернее со всеми гранями по одиночке или все большие грани вместе без проблем <br />а вот две маленькие отказываются. пишет что-то про геометрию. соответственно вопрос что я делаю не так, <br />или как объединить несколько граней в одну (было бы их не много можно было бы и по одной сделать).<br />Второй вопрос туда же. при выделении не грани а ребра на детали часто встречал что вроде одно ребро <br />поверхности состоит из кусков некоторые на столько малы что можно увидеть только при максимальном зуме, <br />можно ли их объединить. <br />Судя по некоторым поверхностям моей детали которые лежат явно не в одной <br />плоскости должна быть возможность сделать деталь сложной формы всего из пары поверхностей, возможно ли такое? <br />Как лучше реализовать следующее. на картинке приблизительная схема одного места, <br />синим сечение детали а красным то что мне надо получить чтобы деталь на матрице не зацеплялась <br />(дальше правая сторона плавно становится как и левая плюс это все загнуто в дугу и разной ширины). Вроде это я решил но метод мне не нравится.<br />Ну и на по-следок, Есть ли в солидворксе возможность свободного редактирования поверхностей граней и вершин, ну чтобы потянуть мышкой за грань или вершину и переместить её?<br /><img src='http://img217.imageshack.us/img217/1763/unbenanntkap.png' align='left' class='lb_img' />]]></description>
      <pubDate>Mon, 25 Jun 2012 16:15:31 +0400</pubDate>
      <author>T.M.A.</author>
      <description><![CDATA[Попросите чтобы созданные детали в 2009-ом солиде пересохранили в формат IGS. Тогда вы сможете открыть их в 2007-ой версии.<br /><br />Насчет резьбы: зачем так заморачиваться с резьбой в солиде?!<br />На сборочном чертеже все равно в резьбе будет вкручен крепеж, либо если это деталировка, то можно сделать выноску от отверстия и написать, что мол отверстия  скажем M6-Шаг резьбы такой то. <br />Чтобы мастер при выполнении детали обратил на это внимание к чертежу можно приложить технологический паспорт.<br /><br /><strong>SkyAK</strong>,<br />Сперва открываем эту деталь без открытой сборки, сохраняем как с галочкой (как копию). P.S. Сохранить деталь нужно с другим именем.<br />Закрываем деталь. <br />Открываем новую сохраненную деталь, открываем сборку в которую будем ее вставлять.<br />Вставляем делать.]]></description>
      <pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:47:57 +0400</pubDate>
      <author>Prizrak800</author>
      <description><![CDATA[Исправил ошибку на сайте, теперь пользователи могут открывать темы.]]></description>
      <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:16:04 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[<img class='smiles_img' src='https://www.2d-3d.ru/forum/templates/Adaptive_copy/bbcode/smiles/046.gif' />  не могу создать тему, выдает ошибку, посему пишу сюда:<br /><br />Создана сборка из готовых деталей и созданных непосредственно в самой сборке.<br /><br />Вопрос - как сохранить детали отдельно, разорвав <font style='color:#990000'>ВСЕ</font> связи и ссылки со сборкой.<br /><br />Пробовал так:<br /><br />- открыть деталь в отдельном окне<br />- "сохранить как" (с галочкой "как копию")<br />- затем в копии детали в дереве через правую кнопочку - "список внешних ссылок" - "разорвать все"<br /><br />Короче после этого эта копия детали не вставляется в новую сборку, пишет - "Добавление детали в сборку создаст конфликтные ссылки. Невозможно добавить"]]></description>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:00:19 +0400</pubDate>
      <author>SkyAK</author>
      <description><![CDATA[Рекомендую <strong><a href="http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/solidworks-books/" target="_blank">Видео уроки по SolidWorks </a></strong>.]]></description>
      <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:17:30 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Посмотрел. Сохраняете файл как Parasolid, расширение x_t. И будет Вам щастье :)]]></description>
      <pubDate>Fri, 06 Aug 2010 01:26:26 +0400</pubDate>
      <author>Veit</author>
      <description><![CDATA[1. В SW2010 можно (правда не знаю как это реализовано в SW2009). Сохраняете как файл с расширением x_t (завтра гляну как точно называется и напишу).Создается как бы файл-архив со всеми данными сборки.Затем этот файл открываете любой версией SW. При открытии распакуются все детали и сборки со всеми связями и привязками,но уже \"открывабельные\" в более старой версии.]]></description>
      <pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:28:49 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[1. 3d модели созданные в новых версиях SolidWorks, старыми открыть нельзя]]></description>
      <pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:10:29 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Помогите, работаю в Solidworks не давно, не могу решить на данный момент следующие вопросы:<br /><br />1. Как открыть деталь созданную в  Solidworks 2009 в более поздней версии (Solidworks 2005-2007).<br /><br />2. Как сделать резьбу М6 с шагом 0,75  в отверстии.  <br /><br />3. Можно ли резьбу М6 с шагом 0,75 как то занести в закладку отверстия под крепеж, а то там резьбы похоже только со стандартным шагом.<br /><br />Пока что все, очень буду благодарен за помощь =)]]></description>
      <pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:27:28 +0400</pubDate>
      <author>Eternal</author>
