<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 08:35:04 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-299.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Как правильно создавать чертеж? </description>
      <title>Как правильно создавать чертеж? </title>
      <description><![CDATA[Для размеров можно создать размерный стиль, который присвоить всем размерам после масштабирования, соответственно лучше создать слой размеры, чтобы можно всегда было быстро выбрать все размеры и применить к ним стиль.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-299.html</link>
      <pubDate>Sat, 19 Feb 2011 13:38:57 +0300</pubDate>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-299.html]]></guid>
      <description><![CDATA[У меня на чертежах из за разных масштабов при подгонке к форматке разные цифры по величине на размерах. Тогда какой порядок создания чертежа. Я думаю так. Сначала создаем объект. Затем меняем масштаб до нужного формата. Потом ставим размеры и через настройки подгоняем их к реальным. Может есть какой то порядок Подскажите пожалуйста.]]></description>
      <pubDate>Sat, 19 Feb 2011 06:25:03 +0300</pubDate>
      <author>Buldozer</author>
