<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 08:35:00 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-313.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Вопрос по Autocad 2010</description>
      <title>Вопрос по Autocad 2010</title>
      <description><![CDATA[<strong>Max</strong>,<br />Спасибо!]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-313.html</link>
      <pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:12:27 +0400</pubDate>
      <author>ivanich_fed</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-313.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Прозрачных линий в AutoCad к сожалению не встречал. Возможно Вам подойдет следующий способ. Сделайте два слоя задайте сразу каждому слою толщину и цвет (панелька Layers), нарисуйте две линии в разных слоях, а затем линию которая пожирней поместите под линию которая тоньше (при помощи кнопок панельки Draw Order).]]></description>
      <pubDate>Fri, 15 Apr 2011 04:03:33 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[С помощью каких команд или панелей в AUTOCAD можно добиться результата того, что по вверх основной линии или отрезка будет ещё одна, но другого цвета (более прозрачная) и ширины. Эффект должен быть гелиевой ручки и маркера. Подскажите пожалуйста, как это сделать по пунктам, заранее благодарен.]]></description>
      <pubDate>Fri, 15 Apr 2011 02:09:02 +0400</pubDate>
