<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 09:31:07 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-328.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Детализация и прорисовка на листах</description>
      <title>Детализация и прорисовка на листах</title>
      <description><![CDATA[Такая же беда в 2011 AutoCad долго мчался с этой проблемой. В итоге пришел к выводу что проблема  возникает при большом количестве листов в проекте и не прорисовываются части 3D тел случайным образом (кстати иногда не прорисовывались картинки) в итоге с 10 раза добился нормальной печати закрыв все приложения на компе и перед печатью выполнил регенерацию. Но к сожалению это тоже не панацея. Возможно чтобы решить проблему надо поиграться с точностью печати но времени попробовать пока что не было.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-328.html</link>
      <pubDate>Mon, 04 Jun 2012 01:20:44 +0400</pubDate>
      <author>KSS</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-328.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Иногда бывает, что при переводе в PDF чертежей пропадают линии, как бороться не знаю, обычно в таком случае пробую перевести в pdf другой программой, поэтому на компе их стоит 3 штуки. При распечатке чертежей на принтере из автокада, такого не происходит, про 3D могу предположить, что нужно сначала рендерить картинку.]]></description>
      <pubDate>Thu, 09 Jun 2011 05:19:16 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Есть проблема. При работе в 3D,а именно на этапе конвертирования или распечатки финишных листов с разрезами, видами и пр. пропадают часть линий. К примеру, раздел ТМ котельной с планом прокладки трубопроводов - часть сторон трубопроводов просто не пропечатана или не видна на полученном при конвертации (предположим в PDF) файле. Исходная информация для решения проблемы: стоит 10й КАД, визуальный стиль - 3D скрытый. Существует ли какое-нибудь решение?]]></description>
      <pubDate>Thu, 09 Jun 2011 03:28:36 +0400</pubDate>
      <author>Новичок</author>
