<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 09:31:04 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-335.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: массив обьектов по кривой линии</description>
      <title>массив обьектов по кривой линии</title>
      <description><![CDATA[<div class="block_quote"><span class="block_titlequote">tochiy08 писал:</span><span class="block_textquote">мне необходимо рас<font style='color:#FF0000'>C</font>тавить отверстия через определенное ра<font style='color:#FF0000'>С</font>стояние по заданной линии, можно ли это сделать в Autocad?</span></div><!--quote --><br />Можно.<br /><div align="center"><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-04/1429787278_ispolzovanie-komandy-measure.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-04/mini_1429787278_ispolzovanie-komandy-measure.jpg' /></a></div><br /><br />Процедура:<br />1) Создаете блок отверстия, запоминаете его имя.<br />2) Чертите кривую, вдоль которой требуется разместить отверстия.<br />(Порядок пунктов 1 и 2 не важен.)<br />3) Вводите команду - см. протокол:<br /><!-- PHP code --><div class="php" style="font: normal normal 90% monospace; color: #000066; border: 1px solid #d0d0d0; background-color: #f0f0f0;"><div style="font-family: sans-serif; color: #808080; font-size: 70%; font-weight: bold; background-color: #f0f0ff; border-bottom: 1px solid #d0d0d0; padding: 2px;">php code:</div><ol><li style="font-weight: normal; vertical-align:top;"><div style="font: normal normal 12px/15px monospace; margin:0; padding:0; background:none; vertical-align:top;">Command<span style="color: #339933;">:</span></div></li>
<li style="font-weight: normal; vertical-align:top;"><div style="font: normal normal 12px/15px monospace; margin:0; padding:0; background:none; vertical-align:top;">Command<span style="color: #339933;">:</span> measure</div></li>
<li style="font-weight: normal; vertical-align:top;"><div style="font: normal normal 12px/15px monospace; margin:0; padding:0; background:none; vertical-align:top;"> </div></li>
<li style="font-weight: normal; vertical-align:top;"><div style="font: normal normal 12px/15px monospace; margin:0; padding:0; background:none; vertical-align:top;">Select object to measure<span style="color: #339933;">:</span></div></li>
<li style="font-weight: normal; vertical-align:top;"><div style="font: normal normal 12px/15px monospace; margin:0; padding:0; background:none; vertical-align:top;">Specify length of segment or <span style="color: #009900;">&#91;</span>Block<span style="color: #009900;">&#93;</span><span style="color: #339933;">:</span> b</div></li>
<li style="font-weight: normal; vertical-align:top;"><div style="font: normal normal 12px/15px monospace; margin:0; padding:0; background:none; vertical-align:top;">Enter name of block to insert<span style="color: #339933;">:</span> holt M10</div></li>
<li style="font-weight: normal; vertical-align:top;"><div style="font: normal normal 12px/15px monospace; margin:0; padding:0; background:none; vertical-align:top;">Cannot find block    holt M10<span style="color: #339933;">.</span></div></li>
<li style="font-weight: normal; vertical-align:top;"><div style="font: normal normal 12px/15px monospace; margin:0; padding:0; background:none; vertical-align:top;">Enter name of block to insert<span style="color: #339933;">:</span> hole M10</div></li>
<li style="font-weight: normal; vertical-align:top;"><div style="font: normal normal 12px/15px monospace; margin:0; padding:0; background:none; vertical-align:top;">Align block with object? <span style="color: #009900;">&#91;</span>Yes<span style="color: #339933;">/</span>No<span style="color: #009900;">&#93;</span> <span style="color: #339933;">&lt;</span>Y<span style="color: #339933;">&gt;:</span> n</div></li>
<li style="font-weight: normal; vertical-align:top;"><div style="font: normal normal 12px/15px monospace; margin:0; padding:0; background:none; vertical-align:top;">Specify length of segment<span style="color: #339933;">:</span> <span style="color: #cc66cc;">35</span></div></li>
</ol></div><!--/PHP code --><br /><br />Обратите внимание, что при неправильно введенном имени блока блок не будет найден.<br /><br />Результат:<br /><div align="center"><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-04/1429787251_rezultat.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-04/mini_1429787251_rezultat.jpg' /></a></div>]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-335.html</link>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:35:44 +0400</pubDate>
      <author>369</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-335.html]]></guid>
      <description><![CDATA[мне необходимо раставить отверстия через определенное растояние по заданной линии, можно ли это сделать в Autocad?]]></description>
      <pubDate>Wed, 29 Jun 2011 04:46:24 +0400</pubDate>
      <author>tochiy08</author>
