<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 08:18:05 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-411.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Подсветка прозрачного акрила</description>
      <title>Подсветка прозрачного акрила</title>
      <description><![CDATA[надо указывать преломление среды.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-411.html</link>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2013 22:44:46 +0400</pubDate>
      <author>stredos</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-411.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Доброго времени суток! Подскажите каким образом в Solidworks сделать боковую подсветку прозрачного акрила, чтобы получился такой же эффект, как на многих рекламных стендах из акрила, где спрятанные диоды подсветки, с одного из торцов конструкции, подсвечивают выгравированные надписи и изображения! Проблема в том, что при создании фотореалистичного изображения с помощью PhotoView360 выгравированных букв не видно, да необходимо показать эффект подсветки таким, какой он будет в реале.. В детали есть 8 скрытых отверстий под светодиоды, я установил в них "точечные источники света" с яркостью 0,1 получилось то, что на картинке ниже - засвечена и всё равно цифры видно плохо... Профессионалы выручайте! <br /><br /><center><img src='http://www.2d-3d.ru/uploads/forum/files/1351622081.jpg' alt='' class='lb_img' /></center>]]></description>
      <pubDate>Tue, 30 Oct 2012 14:19:35 +0400</pubDate>
      <author>Neocivic</author>
