<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 08:17:55 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-423.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Очень нужна помощь!!</description>
      <title>Очень нужна помощь!!</title>
      <description><![CDATA[Есть программка, специально предназначенная для создания разверток из 3D модели.<br />Называется &quot;Pepakura Designer&quot;. Разворачивает практически любые поверхности<img class='smiles_img' src='https://www.2d-3d.ru/forum/templates/Adaptive_copy/bbcode/smiles/024.gif' />]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-423.html</link>
      <pubDate>Mon, 14 Jul 2014 20:55:26 +0400</pubDate>
      <author>Alex_Old</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-423.html]]></guid>
      <description><![CDATA[развертку можно сделать только из элементов листового металла!]]></description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2013 22:36:40 +0400</pubDate>
      <author>stredos</author>
      <description><![CDATA[здесь, что получилось. Может кто знает пару волшебных кнопочек для развертки? <img class='smiles_img' src='https://www.2d-3d.ru/forum/templates/Adaptive_copy/bbcode/smiles/002.gif' />]]></description>
      <pubDate>Mon, 19 Nov 2012 22:49:21 +0400</pubDate>
      <author>geliik</author>
      <description><![CDATA[К сожалению с развертками никогда не работал, поэтому не могу подсказать.]]></description>
      <pubDate>Sat, 17 Nov 2012 13:50:17 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Помогите построить винтовую линию, чет не выходит(чтобы отсечь конус)..<br />Max, огромное спасибо - помогло <img class='smiles_img' src='https://www.2d-3d.ru/forum/templates/Adaptive_copy/bbcode/smiles/007.gif' /><br /><br />Я начертил, о чудо!))) Осталось только развертку сделать..<br />Методом сгибов не получается, а как по-другому пока не нашел(конус без проблем сгибом "погасил")]]></description>
      <pubDate>Thu, 15 Nov 2012 22:26:51 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[спасибо за ссылку, тоже будет полезна. <br />Опишу по порядку проблемы:<br />1) создаю цилиндр из листового металла - все нормально<br />2) начинаю создавать усеченный конус из лист. металла - он его делает сплошным(как тело)<br />3) не разобрался как строить винтовую линию, и как следствие создать винт тоже не могу(для отсечения части конуса)<br />4) даже если это удастся - как построить поверхность м/у двумя направляющими(м/у контуром усеченного винтом конуса и окружностью) пока не знаю, как показывает практика - проблемы возникнут<br />Пока второй пункт мне не дает двигаться дальше, а за ним и третий))<br /><br />2) пункт думаю можно убрать - делал другим способом, сейчас попробую предложенным))]]></description>
      <pubDate>Thu, 15 Nov 2012 04:51:29 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Доброго времени суток! Я новичек, недавно начал заниматься моделированием(устроился конструктором :D ) Вроде все получается, все выходит, а вот деталька (прикрепляю файл автокада, заштрихована) никак не выходит.. Солид начал осваивать недавно, пока плохо разбираюсь.. Собственно мне нужна развертка этой детальки, поэтому посоветовали эту прогу  :idea:  В автокаде, умные люди сказали, что не получиться ее сделать :)  <br />В общем, на вас последняя надежда:?. Без этой детальки, меня точно уволят  :) Если у вас есть возможность, буду благодарен чертежу в любом виде <img class='smiles_img' src='https://www.2d-3d.ru/forum/templates/Adaptive_copy/bbcode/smiles/002.gif' />]]></description>
      <pubDate>Thu, 15 Nov 2012 00:51:46 +0400</pubDate>
