<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 10:11:58 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-559.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Как расположить размерную стрелку внутри примитива, а размеры вынести</description>
      <title>Как расположить размерную стрелку внутри примитива, а размеры вынести</title>
      <description><![CDATA[Max, спасибо вам большое за ответ. Решила на всякий случай спросить, вдруг чего-то упускаю, перечитала всю их документацию и не нашла такой возможности, так что вправду сделаю руками тримом :)]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-559.html</link>
      <pubDate>Wed, 06 Feb 2013 04:25:32 +0400</pubDate>
      <author>lizard</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-559.html]]></guid>
      <description><![CDATA[<strong>lizard</strong>,<br />Наверное придется вырезать кусок линии вручную. <br />Не уверен, что есть функция автоматического разрыва линий размером. А если бы и была, то непонятно, как Автокад будет определять где Вам нужно сделать разрыв, а где нет.]]></description>
      <pubDate>Wed, 06 Feb 2013 03:32:32 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Max, большое спасибо вам за ответ, вы мне очень помогли, как это я сама эту галочку не заметила((<br />В R14, к сожалению, подобной галочки нет (там интерфейс другой), зато там можно задать системную переменную <strong>dimfit</strong> равной 2 (в 2000i проставление этой галочки аналогично <strong>dimatfit</strong>)<br /><br />Max, можно тогда последний вопрос, очень долго ищу и никак((<br />подскажите, как сделать, чтобы между двумя стрелками было белое пространство, как здесь <br /><center><img src='http://dl.dropbox.com/u/13153899/screenshot/autocad5.png' class='lb_img' /></center><br />у меня они перекрещиваются<br /><center><img src='http://dl.dropbox.com/u/13153899/screenshot/autocad3.png' class='lb_img' /></center>]]></description>
      <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 13:44:19 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Жмите<br />Format - Dimension Style - Modify<br />Далее заходим в закладку Fit и ставим кружочек на Text.<br /><br /><img src='http://www.2d-3d.ru/uploads/forum/files/1360071560.jpg' alt='' class='lb_img' />]]></description>
      <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 10:39:33 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Пожалуйста, подскажите, как сделать так, чтобы размерные стрелки размеров R14 и R30, были бы внутри области, а не снаружи <br /><br /><br />Autocad R14 и 2000i<br /><br />Очень надеюсь на ваш ответ, заранее спасибо!]]></description>
      <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 07:05:01 +0400</pubDate>
