<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 07:35:40 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-566.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Развертка в DXF получается зеркальной</description>
      <title>Развертка в DXF получается зеркальной</title>
      <description><![CDATA[2010]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-566.html</link>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2013 02:19:40 +0400</pubDate>
      <author>yurec78</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-566.html]]></guid>
      <description><![CDATA[С такой проблемой не сталкивался. Какая версия Солида у Вас?]]></description>
      <pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:47:16 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Доброго времени суток. При работе в SolidWorks 2010 с листовым металлом столкнулся со следующей проблемой.<br /><br />После создания листовой детали ( с вырезами, гибами и т.д.) создаю её развертку. И всё делается правильно до определенного момента. Если деталь не редактировать ( например изменение толщины), то всё в порядке.<br /><br />Однако если изменить толщину или направление выдавливания материала (к себе и обратно от себя), то развертка начинает строиться неправильно. При переводе в DXF развертка становится зеркальной!!! (например имеем лист металла и отверстие слева внизу. при создании DXF файла отверстие оказывается либо слева сверху, либо справа снизу). то же самое происходит если в чертеж вставлять вид с разверткой.<br />Может быть кто-то сталкивался или знает в каком направлении двигаться в решении данной проблемы?<br />P.s. Советы типа "отзеркалить развертку в файле DXF и в чертеже" не давать.]]></description>
      <pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:07:43 +0400</pubDate>
