<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 09:13:49 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-584.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Проблема с открытием сложной сборки</description>
      <title>Проблема с открытием сложной сборки</title>
      <description><![CDATA[Спасибо за помощь, но увы, придется все восстанавливать самостоятельно.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-584.html</link>
      <pubDate>Fri, 26 Jul 2013 22:47:13 +0400</pubDate>
      <author>Cliff</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-584.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Такой вопрос : Сборка где-то скачана ? или есть человек который например её редактирует ? Если такой человек есть, то нужно попросить его не скопировать папку со сборкой на флешку, а воспользоваться командой Файл->Копировать проект... дальше сохранить например в Zip архив. В этом случае, пути к деталям сборки будут не потеряны, и при открытии сборки не придётся путь каждой детали указывать вручную.<br />Ну а если нету такой возможности, то тут ничего не поделать )]]></description>
      <pubDate>Thu, 18 Jul 2013 22:40:47 +0400</pubDate>
      <author>3d-laptev</author>
      <description><![CDATA[<strong>Cliff</strong>,<br />Шрифты Solid берет из С:\Windows\Fonts<br />Лучше всего взять и скопировать эту папку к себе у того, кто вам подогнал сборку.<br />Можно попробовать и эти <a href="http://www.2d-3d.ru/gosti/37-gostovskie-shrifty-dlja-autocad.html" target="_blank">http://www.2d-3d.ru/gosti/37-gostovskie-shrifty-dlja-autocad.html</a>, но гарантии, что среди них есть Ваш и также называется, нет.]]></description>
      <pubDate>Thu, 18 Jul 2013 16:56:28 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Здравствуйте уважаемые форумчане!<br />Помогите решить задачку.<br /><br />Подогнали на халяву сборку коммутационного шкафа. При открытии Solidworks 2012 sp0 пишет что файловые связи утеряны и предлагает искать каждый файл самостоятельно, но беда в том что шрифт в сборке весь битый (кракозябры) и найти файлы самостоятельно не представляется возможным. Но eDrawings собирает сбору без ошибок.<br />Полностью переподписывать каждый файл сборки и собирать заново не хочется. В OS пробовал подгружать восточные языки, дабы хоть как то разобрать кракозябры не получилось.<br /><br />Первый раз на форуме создаю тему, если что не так оформил не пинайте ))]]></description>
      <pubDate>Thu, 18 Jul 2013 10:45:45 +0400</pubDate>
