<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 10:53:05 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-586.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Спецы. на помощь! Как отложить размер?</description>
      <title>Спецы. на помощь! Как отложить размер?</title>
      <description><![CDATA[Если Вам нужно отмерить 25 мм на стороне длинной 50 мм, то выбираете к примеру команду Line и подводите мышку примерно к середине стороны. Середина сама подсветитcя треугольником.<br /><img src='http://www.2d-3d.ru/uploads/forum/files/1376305905.jpg' alt='' class='lb_img' /><br />В 99% середина покажется, если нет то нажмите правой кнопкой мыши на панель снизу. Выберите Settings, в закладке Object Snap и напротив Midpoint поставьте галочку.<br /><br />Если Вам нужно отмерить  на стороне другой длинны. Выберите команду copy, нажмите левой кнопкой мыши на ту сторону, от которой нужно произвести замер, мышку переместите в нужную сторону, наберите на клавиатуре 25 и нажмите Enter. Появится вспомогательная линия на расстоянии 25. Если необходимо, для включения режима ортогональности (линии строятся только по горизонтали и вертикали, без углов) нажмите F8.<br /><img src='http://www.2d-3d.ru/uploads/forum/files/1376305946.jpg' alt='' class='lb_img' /><br /><img src='http://www.2d-3d.ru/uploads/forum/files/1376306097.jpg' alt='' class='lb_img' /><br /><img src='http://www.2d-3d.ru/uploads/forum/files/1376306212.jpg' alt='' class='lb_img' /><br /><br />Тоже самое можете проделать с командой Offset, Line и т.п.<br /><br /><font style='color:#FF0000'>Рекомендую посмотреть уроки:</font><br /><strong><a href="http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/sapr-prog/144-video-uroki-po-autocad.html" target="_blank">Видео уроки по AutoCAD, начало</a><br /><a href="http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/sapr-prog/" target="_blank">Все уроки по AutoCAD</a></strong>]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-586.html</link>
      <pubDate>Mon, 12 Aug 2013 09:19:02 +0400</pubDate>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-586.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Уважаемые форумчане, с Автокадом знаком недавно, так что просьба не ругать)<br />Имеется заготовка размерами 50Х50Х150мм и необходимо отложить сверху от края заготовки 25 мм. Каким образом это можно сделать? <br />Заранее спасибо!]]></description>
      <pubDate>Sun, 11 Aug 2013 16:17:08 +0400</pubDate>
      <author>rasskazov960</author>
