<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 08:17:51 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-599.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Дырки в телах</description>
      <title>Дырки в телах</title>
      <description><![CDATA[<strong>3d-laptev</strong>, В данном случае, нельзя переходить на тела, автор так и делал и у него не получилось, слишком сложная геометрия, надо оставаться в одном теле и работать элементами, тем более что в результате должно получиться одно тело.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-599.html</link>
      <pubDate>Sat, 02 Nov 2013 20:31:25 +0400</pubDate>
      <author>stredos</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-599.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Тут по-моему нужно делать так же, как и в одном из прошлых тем. Использовать массив не элементов, а твёрдых тел : <a href="http://www.2d-3d.ru/forum/topic_597" target="_blank">http://www.2d-3d.ru/forum/topic_597</a> - Тогда проблем с пропавшими гранями не будет.]]></description>
      <pubDate>Sat, 02 Nov 2013 15:18:00 +0400</pubDate>
      <author>3d-laptev</author>
      <description><![CDATA[<blockquote class="blockquote"><p><span class="titlequote">EithelUir писал:</span><span class="textquote">с чего трабл вылазит и как с ним бороться.</span></p></blockquote><!--quote --><br />Сложно сказать причину, надо изучать дерево построения, скорее всего оно не оптимизировано, попробуй создай с нуля, но по другому алгоритму, с меньшим количеством элементов.<br /><br />типа так <img src='http://www.2d-3d.ru/uploads/forum/files/1383296511.jpg' alt='' class='lb_img' />]]></description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2013 04:54:30 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Так и сделал, конечное слияние дает точно такой же результат. Оставил все не слитым, просто как то некорректно выглядит, мячик с 60 тел. Да и сама суть вопроса, с чего трабл вылазит и как с ним бороться.]]></description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2013 00:57:07 +0400</pubDate>
      <author>EithelUir</author>
      <description><![CDATA[Сделай без слияния тел, в конце сольешь, если вообще это надо.]]></description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 16:32:20 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Здравствуйте,<br />И снова я и снова с массивом) тока с одним разобрался как другая непонятка).<br />Задача стоит так, нужно тело  размножить круговым массивом вокруг оси. Тело получено как слияние в одно трех элементов предыдущего массива.<br />При исполнении команды некоторые грани тела пропадают, получаются как бы дырки в гранях.<br />Подскажите что не так теперь сделано?<br /><br />Все как дело было иллюстрирую ниже.<br /><a href="http://radikal.ru/fp/70330aa60f5d4f098838d05289eb8de9" target="_blank"><center><img src='http://s001.radikal.ru/i196/1310/00/d60bcd86249ct.jpg' class='lb_img' /></center></a><br /><a href="http://radikal.ru/fp/dd96e6206a0641c0b880b2a46701a4d5" target="_blank"><center><img src='http://s017.radikal.ru/i416/1310/f1/e68ed6355361t.jpg' class='lb_img' /></center></a><br /><a href="http://radikal.ru/fp/a2192a2217b442bd938208c206602dd3" target="_blank"><center><img src='http://s020.radikal.ru/i708/1310/14/edc3c2f06e48t.jpg' class='lb_img' /></center></a>]]></description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2013 23:11:22 +0400</pubDate>
