<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 07:27:41 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-600.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Вырез на сферической поверхности</description>
      <title>Вырез на сферической поверхности</title>
      <description><![CDATA[Путем переноса<br /><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-08/1408097397_yayco.png' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-08/mini_1408097397_yayco.png' /></a>]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-600.html</link>
      <pubDate>Fri, 15 Aug 2014 14:08:57 +0400</pubDate>
      <author>Ricko</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-600.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Я бы сделал следующим образом]]></description>
      <pubDate>Fri, 15 Aug 2014 14:07:56 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[<blockquote class="blockquote"><p><span class="titlequote">3d-laptev писал:</span><span class="textquote">Делается это очень просто...</span></p></blockquote><!--quote --><br /> <img class='smiles_img' src='https://www.2d-3d.ru/forum/templates/Adaptive_copy/bbcode/smiles/007.gif' />]]></description>
      <pubDate>Sat, 02 Nov 2013 20:22:53 +0400</pubDate>
      <author>stredos</author>
      <description><![CDATA[Делается это очень просто. <br />1. Делаем исходный овоид.<br />2. Делаем смещение поверхности овоида на определённое расстояния(внутрь либо вовне - не имеет значения, ибо... )<br />3. Рисуем эскиз логотипа на приблизительно перпендикулярной поверхности к середине логотипа.<br />4. Командой отсечь, удаляем лишнее в смещённой поверхности.<br />5. Оставшуюся смещённую поверхность придаём утолщение(если в пункте 2 смещение было внутрь, то тут утолщение во вне, чуть больше смещения нужно сделать.)<br />6 Затем командой объединить тела, либо отступ, вычитаем утолщённое тело логотипа из овоида.<br />И всё !]]></description>
      <pubDate>Sat, 02 Nov 2013 15:23:05 +0400</pubDate>
      <author>3d-laptev</author>
      <description><![CDATA[Это типа так? <img src='http://www.2d-3d.ru/uploads/forum/files/1383247571.jpg' alt='' class='lb_img' /><br /><br />вот файл детали <span class="attachment">У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.</span><br /><br />поверхность надо делать сплайном]]></description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2013 16:26:38 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Здравствуйте!<br /><br />Возник такой вопрос, на полуформе овоида надо нанести логотип (надпись), естественно глубина должна быть одинаковая и распределиться по плоскости, тоесть появится искажение.<br />Подскажите, как это сделать, какую операцию использовать.<br /><br />Картинка половина овоида.<br /><img src='http://www.2d-3d.ru/uploads/forum/files/1383125699.png' alt='' class='lb_img' /><img src='http://www.2d-3d.ru/uploads/forum/files/1383125705.png' alt='' class='lb_img' /><br /><br />Примерно такой логотип.<br /><span class="attachment">У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.</span>]]></description>
      <pubDate>Wed, 30 Oct 2013 06:36:58 +0400</pubDate>
      <author>balabaev</author>
