<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 10:12:00 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-635.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: АutoCad 2010 копирование</description>
      <title>АutoCad 2010 копирование</title>
      <description><![CDATA[Речь идет о команде _COPYTOLAYER (КОПИЯВСЛОЙ)?<br />Команда копирует объект в новый слой. Только не помню, была она в 2010-й версии или еще нет.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-635.html</link>
      <pubDate>Tue, 15 Jul 2014 16:59:27 +0400</pubDate>
      <author>LynxM</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-635.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Забавно то, что на моем ноутбуке (на котором установлен тот же самый автокад с того же установочного файла) данная функция работает и при копировании привязки к слою нет. Я просто выбираю нужный мне слой, далее &quot;копировать&quot;, выбираю объект и, не возвращаясь на слой объекта, копирую его на текущий слой. Хотя никаких доп. настроек я не делала. Почему? Облазила кучу форумов и книг, ответа так и не нашла. Может это какой то глюк при установке (на ноуте)?=)) Штука лично для меня очень нужная, жаль, что так и не могу разобраться.=))]]></description>
      <pubDate>Sat, 28 Jun 2014 15:21:18 +0400</pubDate>
      <author>Mashanti</author>
      <description><![CDATA[<div class="block_quote"><span class="block_titlequote">Mashanti (27.06.2014, 11:57) писал:</span><span class="block_textquote">Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.<br />Как сделать так, чтобы при копировании объекта кнопкой &quot;копировать&quot; на панели инструментов, выбранный мною объект автоматически копировался на текущий слой, а не на исходный, на котором он находился изначально?<br />Заранее спасибо.</span></div><!--quote --><br /><br />Здравствуйте.<br />Интересная задача. Боюсь, что стандартными средствами автокада никак. Либо до, либо после копирования нужно изменить слой объекта.]]></description>
      <pubDate>Fri, 27 Jun 2014 17:08:37 +0400</pubDate>
      <description><![CDATA[Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.<br />Как сделать так, чтобы при копировании объекта кнопкой &quot;копировать&quot; на панели инструментов, выбранный мною объект автоматически копировался на текущий слой, а не на исходный, на котором он находился изначально?<br />Заранее спасибо.]]></description>
      <pubDate>Fri, 27 Jun 2014 11:57:38 +0400</pubDate>
