<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 07:27:46 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-653.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Моделирование АБС обтекателя крышного кондиционера.</description>
      <title>Моделирование АБС обтекателя крышного кондиционера.</title>
      <description><![CDATA[[quote=rusWOLFrus|23.09.2014, 09:41]Всем привет! Я начинающий конструктор и сравнительно недавно начал чертить в SolidWorks. <br /><br />Приветствую.<br />Если проблема ещё актуальна - маякните.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-653.html</link>
      <pubDate>Tue, 11 Nov 2014 21:44:18 +0300</pubDate>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-653.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Всем привет! Я начинающий конструктор и сравнительно недавно начал чертить в SolidWorks. <br /><br />   Проблема в следующем. Был спроектирован обтекатель. В последствии его нужно было разделить на две части, чтоб его можно было снять на производстве с оснастки при вакумной формовки пластика. Детали разделил, минимальный уклон в 1 градус задал. Но место, где нужно соединить - никак не получается( Должно быть в нахлест. То есть верхняя часть будет с буртиком, в который входит нижняя часть. По траектории выдавливанием эскиза не получается даже при минимальном скручивании( <br /><br />    Как это можно сделать? Если бы можно было сместить преобразованный эскиз и выдавить его по сечениям...Но 3D не выдавливается. ( Мой пример был сделан с помощью траектории и эскиза. Но он скручивается по маршруту( Выручайте(....<br /><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-09/1411450842_1.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-09/mini_1411450842_1.jpg' /></a><br /><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-09/1411450862_3.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-09/mini_1411450862_3.jpg' /></a><br /><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-09/1411450900_2.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-09/mini_1411450900_2.jpg' /></a>]]></description>
      <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 09:41:19 +0400</pubDate>
      <author>rusWOLFrus</author>
