<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 07:24:40 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-659.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Статический расчёт в Simulation</description>
      <title>Статический расчёт в Simulation</title>
      <description><![CDATA[<div class="block_quote"><span class="block_titlequote">Влакос (11.10.2014, 21:09) писал:</span><span class="block_textquote">я не пойму, а где кнопочка &quot;Редактировать тему&quot;? Почему-то фотки не прикрепились...</span></div><!--quote --><br />Добавил права пользователям на редактирование своих тем.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-659.html</link>
      <pubDate>Wed, 22 Oct 2014 15:36:32 +0400</pubDate>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-659.html]]></guid>
      <description><![CDATA[я не пойму, а где кнопочка &quot;Редактировать тему&quot;? Почему-то фотки не прикрепились...]]></description>
      <pubDate>Sat, 11 Oct 2014 21:09:18 +0400</pubDate>
      <author>Влакос</author>
      <description><![CDATA[Здравствуйте, коллеги.У меня такая проблема с Simulation: я создаю некоторый каркас (на фото есть) при помощи опций 3D эскиз и Сварные детали.Везде зазоры для сварки сделал 1мм.Далее в созданном каркасе все элементы конструкции сохранил как отдельные детали, и уже из них в новой сборке собрал тот же каркас плюс добавил стальные листы в качестве настила на пол, и косынки в верхние углы, которые создал как новые детали (косынку можно делать и через &quot;Сварные детали&quot;, но если задать зазор между свариваемыми деталями, косынки солид не создаёт).<br />Теперь, я хочу проверить продольные трубы на прогиб при подъёме краном за трубы в верхних углах (см. фото).Создаю исследование, в качестве крепления указываю эти трубы в верхних углах (да-да, я знаю, что это не совсем корректно, и лучше смоделировать пружинами силы натяжения от тросов, но пусть пока так), в качестве нагрузки указываю силу тяжести конструкции (это тоже не так, но пусть будет так для упрощения), указываю, что сетку нужно создать на основе кривизны деталей (каркас варится из трубы прямоугольного сечения 80х120, толщина стенки 5, листы на полу стальные рифлёные 1250х2500,косынки в углах толщиной 3, труба внешний ф24, внутренний ф16, в модели интерференций нет, сборка зафиксирована в пространстве), запускаю расчёт, и получаю сообщение, которое можно увидеть на фото.<br />Собственно, вопрос: кто может внятно проконсультировать, в чём я ошибаюсь?]]></description>
      <pubDate>Sat, 11 Oct 2014 21:03:44 +0400</pubDate>
