<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 10:12:26 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-660.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Автокад 2013. Построить окружность на заданном расстоянии от точки</description>
      <title>Автокад 2013. Построить окружность на заданном расстоянии от точки</title>
      <description><![CDATA[<div class="block_quote"><span class="block_titlequote">rasskazov960 (25.10.2014, 07:50) писал:</span><span class="block_textquote">Я новичок, так что прошу сильно не ругаться) Как отложить окружность на определенном расстоянии от точки? Вот алгоритм, как я это делал, но получается не то, что надо.<br /> Выбираю окружность – shift+правая кнопка мыши – выбираю команду «От» - указываю базовую точку – указываю расстояние по X;Y от базовой точки до центра окружности – окружность рисуется с центром на расстоянии X;Y от начала координат, а не от базовой точки. Что я делаю не так? Подскажите, как это можно сделать быстрее и правильнее всего? Также скинул принтскрин</span></div><!--quote --><br /><br />Можно провести вспомогательные линии. <br />1. Выбираете команду Line проводите линию сначала по X, затем по y. <br />2. Вы в нужной точке, стройте окружность. <br />3. Удаляйте вспомогательные линии.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-660.html</link>
      <pubDate>Sun, 26 Oct 2014 22:23:21 +0300</pubDate>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-660.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Я новичок, так что прошу сильно не ругаться) Как отложить окружность на определенном расстоянии от точки? Вот алгоритм, как я это делал, но получается не то, что надо.<br /> Выбираю окружность – shift+правая кнопка мыши – выбираю команду «От» - указываю базовую точку – указываю расстояние по X;Y от базовой точки до центра окружности – окружность рисуется с центром на расстоянии X;Y от начала координат, а не от базовой точки. Что я делаю не так? Подскажите, как это можно сделать быстрее и правильнее всего? Также скинул принтскрин]]></description>
      <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 07:50:17 +0400</pubDate>
      <author>rasskazov960</author>
