<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 07:24:33 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-663.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Задание паза на трубке</description>
      <title>Задание паза на трубке</title>
      <description><![CDATA[<div class="block_quote"><span class="block_titlequote">SWbeginner (13.11.2014, 12:48) писал:</span><span class="block_textquote">Спасибо за консультацию! Все получилось.</span></div><!--quote --><br />Рад был помочь !<br />Удачи !]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-663.html</link>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2014 08:49:31 +0300</pubDate>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-663.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Спасибо за консультацию! Все получилось.]]></description>
      <pubDate>Thu, 13 Nov 2014 12:48:49 +0300</pubDate>
      <author>SWbeginner</author>
      <description><![CDATA[Мой способ.
Извините, если не правильно понял техзадание ...
Создаёте новую деталь.
На любой плоскости (не принципиально, но я делал на плоскости "спереди") рисуете осевую (справочная геометрия) От неё слева (справа) рисуете половинку сечения трубы. Это будет прямоугольник с размерами 120 (высота) на 2 (толщина стенки). Задаёте внутренний (или внешний - не принципиально) радиусы, убираете "кусочек" внутренней канавки. На рисунке понятно:
<!-- Small_img:http://s015.radikal.ru/i330/1411/08/664a292ea726.jpg| --><center><a href='http://s015.radikal.ru/i330/1411/08/664a292ea726.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s015.radikal.ru/i330/1411/08/664a292ea726.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img -->
Дальше "Вставка - Бобышка - Повернуть"
Вращаете свой прямоугольник в внутренней канавкой вокруг осевой на 360 градусов. Получаете вот такое:
<!-- Small_img:http://s020.radikal.ru/i701/1411/96/f0c3aaaa3b95.jpg| --><center><a href='http://s020.radikal.ru/i701/1411/96/f0c3aaaa3b95.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s020.radikal.ru/i701/1411/96/f0c3aaaa3b95.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img -->
Для создания паза на другом конце трубки (Если я Вас правильно понял) создадим дополнительную справочную плоскость. В качестве первой справочной возьмём параллельность плоскости "Спереди", в качестве второй справочной - касательность образующей цилиндра:
<!-- Small_img:http://s019.radikal.ru/i602/1411/0f/b5144aec28ac.jpg| --><center><a href='http://s019.radikal.ru/i602/1411/0f/b5144aec28ac.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s019.radikal.ru/i602/1411/0f/b5144aec28ac.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img -->
Дальше на новой плоскости рисуем половинку будущего паза относительно осевой, которая проходит через центр трубки:
<!-- Small_img:http://s010.radikal.ru/i311/1411/8c/17902d1447e1.jpg| --><center><a href='http://s010.radikal.ru/i311/1411/8c/17902d1447e1.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s010.radikal.ru/i311/1411/8c/17902d1447e1.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img -->
Делаем ему на уровне эскиза зеркальное отражение относительно осевой и получаем полный профиль паза:
<!-- Small_img:http://s017.radikal.ru/i423/1411/c8/6307f53a8abe.jpg| --><center><a href='http://s017.radikal.ru/i423/1411/c8/6307f53a8abe.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s017.radikal.ru/i423/1411/c8/6307f53a8abe.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img -->
Выходим из эскиза и через команду "Втавка - вырез - вытянуть" режем трубку насквозь или на любую глубину (Если паз не сквозной)
В итоге получаем вот такое (специально сделал прозрачным):
<!-- Small_img:http://s020.radikal.ru/i702/1411/15/5f148ad66a55.jpg| --><center><a href='http://s020.radikal.ru/i702/1411/15/5f148ad66a55.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s020.radikal.ru/i702/1411/15/5f148ad66a55.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img -->
Если что-то не так понял (и сделал) - стучите )))]]></description>
      <pubDate>Tue, 11 Nov 2014 21:35:25 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Открывайте SolidWorks<br />Создаёте новый файл 3d модель<br />Выбираете команду &quot;Повёрнутая бобышка основание&quot; <br />Выбираете вид спереди<br />Проводите осевую линию<br />Справа от осевой линии рисуете прямоугольник размером 120 на 2 мм, рисуйте сразу с пазом. Поставьте размер от прямоугольника до осевой линии 28<br />Жмите на зелёную галочку.<br />Труба с внутренним пазом готова.<br /><br />Расскажите поподробней про второй паз.]]></description>
      <pubDate>Thu, 06 Nov 2014 18:02:06 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Доброго дня!<br /><br />Требуется на эскизе трубки по окружности задать внутренний П-образный паз (канавку) высотой и шириной в 1/2 толщины стенки трубки, 10 мм от края. С другой стороны трубки с внешней стороны необходимо задать паз по оси в 1/2 толщины стенки длиной 60 мм.<br />Трубка с внешним диаметром 60мм, внутренний диаметр 56 мм, высота 120 мм.<br /><br />Прошу оказать содействие и объяснить по-шагово как это сделать правильно. Видимо это достаточно просто, в уроках по SW ответа на нашел (наверное плохо искал).]]></description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2014 18:21:00 +0300</pubDate>
