<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 06:38:47 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-664.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Как сделать копию выреза с поворотом</description>
      <title>Как сделать копию выреза с поворотом</title>
      <description><![CDATA[Большое спасибо! Всё очень понятно.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-664.html</link>
      <pubDate>Mon, 10 Nov 2014 01:26:47 +0300</pubDate>
      <author>nemoguta</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-664.html]]></guid>
      <description><![CDATA[А вот так они выглядят:<br /><!-- Small_img:http://s020.radikal.ru/i723/1411/c5/408aa9479b5a.jpg| --><center><a href='http://s020.radikal.ru/i723/1411/c5/408aa9479b5a.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s020.radikal.ru/i723/1411/c5/408aa9479b5a.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img -->]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 22:50:53 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[А вот тут уравнения:<br /><!-- Small_img:http://s020.radikal.ru/i704/1411/ef/ce742ca23616.jpg| --><center><a href='http://s020.radikal.ru/i704/1411/ef/ce742ca23616.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s020.radikal.ru/i704/1411/ef/ce742ca23616.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img -->]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 22:49:10 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[И вот так:<br /><!-- Small_img:http://s015.radikal.ru/i332/1411/af/6c0ddd5495db.jpg| --><center><a href='http://s015.radikal.ru/i332/1411/af/6c0ddd5495db.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s015.radikal.ru/i332/1411/af/6c0ddd5495db.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img --><br />Это уже перпендикулярная грань.]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 22:46:49 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Не могу картинку загрузить ....<br />Как-то тут всё это сложно ((((<br /><!-- Small_img:http://s52.radikal.ru/i135/1411/32/e7711b703175.jpg| --><center><a href='http://s52.radikal.ru/i135/1411/32/e7711b703175.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s52.radikal.ru/i135/1411/32/e7711b703175.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img -->]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 22:19:05 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Да. Можно.<br />Через уравнения завязываете диаметры и привязки клонов к оригинальному отверстию.<br />Размеры приобретут вот такой вид:<br /><div align="left"></div>]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 22:15:19 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Для того, чтобы при изменении параметров отверстия, менялись параметры его клонов, я применяю функцию &quot;Линейный массив&quot; (Вставка - Массив\Зеркало - Линейный массив). Это проще всего. Тогда при изменении параметров оригинала меняются все клоны.<br />Можно также задавать параметры копии отверстия на уровне его эскиза уравнениями (Инструменты - Уравнения - Добавить уравнение). Там указываете, что диаметр отверстия-копии должен быть равен диаметру отверстия-оригинала. Как то так ...<br />Насчёт копии на перпендикулярную грань не готов ответить ...<br />Сейчас поэкспериментирую и отпишусь ..]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 21:57:51 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Понятно, а варианта скопировать существующее отверстие с поворотом на 90 градусов нет?<br />Хочется, чтобы все отверстия были взаимосвязаны, чтобы при изменении одного, менялись все.]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 21:02:09 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Вариантов несколько.<br />Вы можете делать отверстие в готовой детали (Вставка - Элементы - Отверстие - Простое отверстие)<br />Можно делать вырез по эскизу отверстия (при этом эскиз создаётся на грани детали, а там можно его копировать, перемещать, изменять привязки)<br />Я чуть позже скину картинки - что-то не хочет грузиться (((]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 20:32:01 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Точно! Именно так. Подскажете, как правильно сделать такую?]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 20:14:31 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[<div align="left"><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-11/1415553017_1.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-11/mini_1415553017_1.jpg' /></a></div>]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 20:10:28 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Вы имеете ввиду вот так:<br /><br /><span class="attachment">У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.</span>]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 20:06:31 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Отверстия нужны вдоль каждой стороны квадрата. Сейчас параллельно оси x их нет.]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 17:41:14 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[<div class="block_quote"><span class="block_titlequote">nemoguta (09.11.2014, 13:44) писал:</span><span class="block_textquote">Добрый день. Только начал изучать SolidWorks, сразу прошу извинить за глупые вопросы.<br /><br />Вопрос такой - сделал деталь с вырезами, хочу сделать их повёрнутую на 90 градусов копию (деталь должна быть симметричным квадратом). Это возможно? Такой подход корректный?<br /></span></div><!--quote --><br /><br />Возможно я Вас не совсем понял ...<br />У Вас вроде деталь и так симметричная?]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 17:19:34 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Добрый день. Только начал изучать SolidWorks, сразу прошу извинить за глупые вопросы.<br /><br />Вопрос такой - сделал деталь с вырезами, хочу сделать их повёрнутую на 90 градусов копию (деталь должна быть симметричным квадратом). Это возможно? Такой подход корректный?<br /><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-11/1415529908_ex.png' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-11/mini_1415529908_ex.png' /></a>]]></description>
      <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 13:44:31 +0300</pubDate>
