<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 06:33:36 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-672.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Как сделать поверхность целой?</description>
      <title>Как сделать поверхность целой?</title>
      <description><![CDATA[<div class="block_quote"><span class="block_titlequote">vale37 (10.04.2015, 19:37) писал:</span><span class="block_textquote">Что не получится, уважаемый? Вам кажется, что я не попробовал, прежде чем написать это?</span></div><!--quote --><br />Возможно я не совсем понял Вашу методику.<br />Было бы очень интересно взглянуть !<img class='smiles_img' src='https://www.2d-3d.ru/forum/templates/Adaptive_copy/bbcode/smiles/025.gif' />]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-672.html</link>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 18:51:37 +0300</pubDate>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-672.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Вот ....<br />Решил задачу .....<br />Не стал моделировать такую деталь как у bezumec - ограничился более простой формой ...<br />Всё аналогично и в варианте топикастера ...<br />Начинаем вот с такой детали (как у bezumec). Поверхности разделены кромками:<br /><!-- Small_img:http://s019.radikal.ru/i636/1504/13/0d991bfba07c.jpg| --><center><a href='http://s019.radikal.ru/i636/1504/13/0d991bfba07c.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s019.radikal.ru/i636/1504/13/0d991bfba07c.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img --><br />Дальше<br />Вставка - Поверхность - Граничная поверхность:<br /><!-- Small_img:http://i003.radikal.ru/1504/d6/2bcddcd11fcd.jpg| --><center><a href='http://i003.radikal.ru/1504/d6/2bcddcd11fcd.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://i003.radikal.ru/1504/d6/2bcddcd11fcd.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img --><br />В качестве образующих поверхности указываем последовательно все элементы торцевых кромок. В итоге должно получиться две направляющие кривые. На моём рисунке они выделены голубым цветом:<br /><!-- Small_img:http://s020.radikal.ru/i720/1504/0d/9af99cbfdf64.jpg| --><center><a href='http://s020.radikal.ru/i720/1504/0d/9af99cbfdf64.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s020.radikal.ru/i720/1504/0d/9af99cbfdf64.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img --><br />Чтобы поверхность не получилась перекрученной переместите управляющие точки кривых на одну прямую. У меня на рисунке они как раз НЕ на одной прямой. Срин сделал до перетаскивания)<br /><strong>Обязательно поставьте птичку в окошке &quot;Соединение касающихся граней&quot;</strong><br />В итоге получаем поверхность без кромок:<br /><!-- Small_img:http://s019.radikal.ru/i638/1504/02/590ab58afe35.jpg| --><center><a href='http://s019.radikal.ru/i638/1504/02/590ab58afe35.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s019.radikal.ru/i638/1504/02/590ab58afe35.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img --><br />Обратите внимание, что здесь я уже перешёл к следующему шагу - придание толщины.<br />Команда &quot;Бобышка - Придать толщину&quot;<br />После всех манипуляций с толщиной получаем вот такое тело:<br /><!-- Small_img:http://s020.radikal.ru/i710/1504/68/8a0caef84d40.jpg| --><center><a href='http://s020.radikal.ru/i710/1504/68/8a0caef84d40.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s020.radikal.ru/i710/1504/68/8a0caef84d40.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img --><br />Немножко сумбурно написал.<br />Если потребуется - могу расписать более детально ...]]></description>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 18:39:06 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Что не получится, уважаемый? Вам кажется, что я не попробовал, прежде чем написать это?]]></description>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 18:37:40 +0300</pubDate>
      <author>vale37</author>
      <description><![CDATA[<div class="block_quote"><span class="block_titlequote">vale37 (08.04.2015, 18:07) писал:</span><span class="block_textquote">В Кате точно знаю, такая функция есть, называется Concantenate.<br />В Солиде придется идти обходным путем. Я бы сделал так:<br />1. удалить все 8 поверностей с тангенциальными стыками.<br />2. &quot;вылечить&quot; внутреннюю торцевую поверхность инструментом до полного слияния всех 8 открытых граней в одну.<br />3. создать на этой поверхности чертеж, повторить целиком все отверстие (получится единый сплайн)<br />4. создать поверхность экструдирования, до противоположной стороны.<br />5. &quot;сшить&quot; все в единый солид</span></div><!--quote --><br /><br /><br />Не получится ...<br />Даже если Вы сделаете сплайн, то управляющие точки сплайна никто не отменял. При экструзии они превратятся в кромки стыковки поверхностей ....<br />И, собственно не нужно ничего удалять - достаточно кинуть справочную секущую плоскость и получить эскиз пересечения с поверхностью ...<br />А с эскизом можно уже делать всё что заблагорассудится ...<br />Но избавиться от кромок у меня пока не получается (]]></description>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 17:20:19 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[В Кате точно знаю, такая функция есть, называется Concantenate.<br />В Солиде придется идти обходным путем. Я бы сделал так:<br />1. удалить все 8 поверностей с тангенциальными стыками.<br />2. &quot;вылечить&quot; внутреннюю торцевую поверхность инструментом до полного слияния всех 8 открытых граней в одну.<br />3. создать на этой поверхности чертеж, повторить целиком все отверстие (получится единый сплайн)<br />4. создать поверхность экструдирования, до противоположной стороны.<br />5. &quot;сшить&quot; все в единый солид]]></description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 17:07:03 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, я же знаю что кто то знает?! Спасибо!]]></description>
      <pubDate>Mon, 22 Dec 2014 10:29:19 +0300</pubDate>
      <author>bezumec</author>
      <description><![CDATA[Здравствуйте уважаемые форумчане!<br />Подскажите пожалуйста как сделать в моей детали (см. фото) поверхность целой, а не фрагментами как у меня? Пытался сшить, но при экспорте в формат IGS все равно фрагментами. Нужно чтобы это была целая поверхность.<br />Спасибо!<br /><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-12/1418979525_vid-1.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2014-12/mini_1418979525_vid-1.jpg' /></a>]]></description>
      <pubDate>Fri, 19 Dec 2014 11:58:56 +0300</pubDate>
