<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 06:41:55 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-681.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Сгиб детали по эскизу</description>
      <title>Сгиб детали по эскизу</title>
      <description><![CDATA[Вот пришла в голову ещё одна мысль ....<br />Сначала рисуем боковой контур гусеницы, даём толщину, выдавливаем.<br />Затем делаем вырез (Ваша перфорация) и делаем массив элементов по кривой. Кривую получаем при помощи справочной плоскости ...<br />Получается вот так:<br /><div align="center"><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-05/1430924562_trak.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-05/mini_1430924562_trak.jpg' /></a></div>]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-681.html</link>
      <pubDate>Sun, 03 May 2015 09:25:20 +0300</pubDate>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-681.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Вот ....<br />Сделал так:<br />-смоделировал сам трак. На торцах траков эскизами обозначил контрольные точки сопряжения. (Не судите за примитив самого трака - нужно было реализовать идею )))<br />-смоделировал ось. <br />-создал некую траекторию сопряжения траков.<br /><br />Всё собрал в одну сборку. Сопряжения в сборке - касательность оси и внутренних поверхностей траков, а также совпадение контрольных точек траков с траекторией.<br /><br /><div align="center"><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-05/1430606743_trak.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-05/mini_1430606743_trak.jpg' /></a></div><br /><span class="attachment">У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.</span><br /><br /><br />PS<br />Очень сложно присоединить файлы и картинки ((((]]></description>
      <pubDate>Sat, 02 May 2015 20:50:29 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[<div class="block_quote"><span class="block_titlequote">bargestt_st (31.01.2015, 01:39) писал:</span><span class="block_textquote">Всем привет. У меня такой вопрос, есть ли возможность в солиде сгибать деталь по эскизу (кривой)? Например у меня есть длинная прямоугольная лента с некоторыми вырезами, могу ли я согнуть эту ленту по нарисованному эскизу (определенной кривой) без потери этих вырезов?<br />П. С.: эта деталь - гусеничная лента. И вопрос в догонку: какие ещё есть способы сделать гусеницы и правильно надеть их на катки?</span></div><!--quote --><br /><br />bargestt_st, извините, если не правильно понял Ваш вопрос ...<br />Насколько я понимаю - гусеничная лента это не сплошное тело. В моём понимании - это массив траков, соединённых шарнирно. Со всеми вытекающими последствиями - провисаниями, углами сопряжения и пр ...<br />Не представляю себе как можно создать массив элементов по подобной траектории<br /> <img class='smiles_img' src='https://www.2d-3d.ru/forum/templates/Adaptive_copy/bbcode/smiles/039.gif' /> <br />Относительно правильного моделирования такой конструкции ...<br />Я бы поступил так:<br />-смоделировал отдельный трак<br />-создал бы эскиз бокового сечения гусеницы<br />-поэлементно включал бы отдельные траки в сборку с соответствующими сопряжениями ...<br /><br />Попробую смоделировать и выложить пример<br /><img class='smiles_img' src='https://www.2d-3d.ru/forum/templates/Adaptive_copy/bbcode/smiles/047.gif' />]]></description>
      <pubDate>Sat, 02 May 2015 20:07:26 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Прикрепили бы пример. <br />Например.<br />1. Гнуть я по нарисованному эскизу.<br />2.Нарисовать сначала требуемую ленту, затем сделать отверстия массивом.]]></description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2015 00:39:17 +0300</pubDate>
      <author>haric</author>
      <description><![CDATA[Всем привет. У меня такой вопрос, есть ли возможность в солиде сгибать деталь по эскизу (кривой)? Например у меня есть длинная прямоугольная лента с некоторыми вырезами, могу ли я согнуть эту ленту по нарисованному эскизу (определенной кривой) без потери этих вырезов?<br />П. С.: эта деталь - гусеничная лента. И вопрос в догонку: какие ещё есть способы сделать гусеницы и правильно надеть их на катки?]]></description>
      <pubDate>Sat, 31 Jan 2015 01:39:17 +0300</pubDate>
      <author>bargestt_st</author>
