<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 06:33:26 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-697.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Нагрев корпуса усилителя</description>
      <title>Нагрев корпуса усилителя</title>
      <description><![CDATA[очень сильно]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-697.html</link>
      <pubDate>Sun, 21 Jun 2015 19:04:22 +0300</pubDate>
      <author>milana andreevna</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-697.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Нужно узнать до какой температуры нагреется корпус усилителя.<br />Габариты корпуса 50 на 25 на 10 см. Сталь 1.5 мм толщина.<br />Сбоков крепятся 2 радиатора по 3000 кв. см.<br />К ним привинчены по 2 транзистора, которые каждый рассеивает по 100 Вт тепла.<br /><br />Предполагается что в корпусе нету отверстий. Радиаторы крепятся к загнутым краям 2 см.<br /><br />Предполагается что внутри корпуса нету ничего. Надо определить температуру корпуса.<br /><br />Температуру радиаторов я проверил на практике, она составила примерно 65 градусов при комнатной температуре 25 градусов.<br /><br />Подскажите видеоуроки, модели, информацию как подсчитать до какой температуры нагреется корпус усилителя.]]></description>
      <pubDate>Sat, 02 May 2015 18:55:08 +0300</pubDate>
      <author>galileopro</author>
