<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 06:33:33 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-699.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Прочностный анализ</description>
      <title>Прочностный анализ</title>
      <description><![CDATA[Здравствуйте. Имеется вот такой фильтр <br /><div align="center"><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-06/1433310383_filtr.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-06/mini_1433310383_filtr.jpg' /></a></div><br />1. Начнем с правой стороны (кольцевой опоры) : нужно делать крепление упругое основание или можно обойтись креплением на плоской грани с перемещениями в направлении перпендикулярно грани равными нулю?<br />2. Левая сторона (опорный диск) нужно задать предварительное поджатие фильтрующего элемента: правильнее это будет сделать соединителем пружина (указав величину предварительного поджатия) или можно приложить распределенную силу на места контакта кольцевых амортизаторов?<br />3. Как правильно задать граничное условие контакта фильтра с радиальными опорами в корпусе фильтра (разрез А-А) нужно делать крепление упругое основание или можно обойтись креплением на плоской грани с перемещениями в направлении перпендикулярно грани равными нулю?]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-699.html</link>
      <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 12:22:28 +0300</pubDate>
      <author>Al_Ex_and_R</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-699.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Пружины никогда не делал. Может быть помогут видео, но там тоже пружин нет. Только обычные детали.<br /><a href="http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/solidworks-books/1320-raschety-v-solidworks.html" >http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/solidworks-books/1320-raschety-v-solidworks.html</a>]]></description>
      <pubDate>Mon, 25 May 2015 14:16:47 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Помогите кто-нибудь :( Никак не могу сделать прочностный анализ сборки в Simulation((( Нужно проверить пружинки, оценить запас прочности, и так далее. Но нифига не получается. Может кто-нибудь подскажет как сделать?( Распределенная масса 1700 кг.<br /><span class="attachment">У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.</span>]]></description>
      <pubDate>Sun, 24 May 2015 17:23:02 +0300</pubDate>
      <author>dafttttttt</author>
