<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 06:33:21 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-710.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Сшивание поверхности в одно целое???</description>
      <title>Сшивание поверхности в одно целое???</title>
      <description><![CDATA[У Ivan.marsov поверхность немножко сложнее, чем в моём примере, поэтому я хотел бы поработать с его файлом. Но пока файла у меня нет, выложу свой пример получения цельной поверхности без стыков частей поверхности.<br />Итак, был построен некий эскиз коробового сечения. Большая дуга по центру, две меньшего радиуса по краям. Симметричный. Одно из условий сопряжения дуг - касательность.<br /><!-- Small_img:http://i004.radikal.ru/1508/3f/ba079d677999.jpg| --><center><a href='http://i004.radikal.ru/1508/3f/ba079d677999.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://i004.radikal.ru/1508/3f/ba079d677999.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img --><br />После этого из эскиза &quot;Вытягиванием&quot; получена некая поверхность.<br /><!-- Small_img:http://s012.radikal.ru/i320/1508/83/38b676aabf90.jpg| --><center><a href='http://s012.radikal.ru/i320/1508/83/38b676aabf90.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s012.radikal.ru/i320/1508/83/38b676aabf90.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img --><br />Далее строится вторая поверхность &quot;По сечениям&quot;<br />В качестве эскизов сечений берутся дуги торцов, в качестве направляющей кривой - направляющая поверхности. Написал сумбурно, но на рисунке видно.<br /><!-- Small_img:http://s018.radikal.ru/i516/1508/35/94e4e2e40792.jpg| --><center><a href='http://s018.radikal.ru/i516/1508/35/94e4e2e40792.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s018.radikal.ru/i516/1508/35/94e4e2e40792.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img --><br />Полученная поверхность построена уже по другому принципу, поэтому кромки стыков отсутствуют - поверхность цельная. Скрываем первую и работаем со второй.<br />Выглядит вот так:<br /><!-- Small_img:http://s019.radikal.ru/i614/1508/a0/083aeb1bf71c.jpg| --><center><a href='http://s019.radikal.ru/i614/1508/a0/083aeb1bf71c.jpg' onclick="return hs.expand(this)"><img src='http://s019.radikal.ru/i614/1508/a0/083aeb1bf71c.jpg' width='350' height='280' /></a></center><!--/Small_img --><br />Т.е. по сути мы не сшивали поверхность, а построили другую.]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-710.html</link>
      <pubDate>Sat, 15 Aug 2015 09:25:39 +0300</pubDate>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-710.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Ivan.marsov, если есть возможность - загрузите файл. Хочу с ним поковыряться ...]]></description>
      <pubDate>Sat, 15 Aug 2015 08:50:57 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Добрый день!<br /><br />Вопрос, наверное, уже избитый... но ни в разделе не нашел на него стоящего ответа.<br />Имеется поверхность, состоящая из нескольких частей,  ее необходимо обработать. Проблема в том, что для правильной обработки нужно, чтобы поверхность была единым целым, иначе станок воспринимает ее как набор разных деталей. <br />Каким образом можно сшить части, чтобы между ними исчезли границы? Как соединить грани, чтобы они были одним целым, а не состояли из нескольких кусков? Инструмент &quot;Сшить поверхность&quot; работает, но создает виртуальную склейку, которая пропадает при переносе файла через IGES. Пробовал выделять границы и строить по ней поверхность заново, но либо теряется геометрия, либо тот же результат - фрагментированная поверхность. Знаю точно, что решение существует, потому что видел результат работы у других ребят (алгоритмом никто не делится)- идеальная поверхность без стыков, которая нормально воспринимается станком.<br /><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-08/1439451191_1.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2015-08/mini_1439451191_1.jpg' /></a>]]></description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 10:34:41 +0300</pubDate>
      <author>Ivan.marsov</author>
