<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 08:35:45 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-723.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Как в vba utocad изменить размер на свою текстовую строку</description>
      <title>Как в vba utocad изменить размер на свою текстовую строку</title>
      <description><![CDATA[Здравствуйте.<br />Мало, что понимаю в этом вопросе.<br />Взял <a href="http://www.2d-3d.ru/forum/away.php?s=http%3A%2F%2Fwww.cyberforum.ru%2Fvba%2Fthread1563404.html" target="_blank">с форума</a>.<br /><br />Visual Basic <br /><br />Dim Points(0 To 3) As Double ' координаты концов отрезка<br />'Define the polyline Coordinates XY, XY, XY .....<br />ThisDraving.Utility.GetEntity PLYline, Points, &quot;Выберите отрезок&quot;<br /> <br />'Run the dimension code<br /> <br />    Dim dimObj As AutoCAD.AcadDimAligned<br />    Dim point1(0 To 2) As Double<br />    Dim point2(0 To 2) As Double<br />    Dim location(0 To 2) As Double<br />  <br />    'CREATE THE LENGTH DIMENSION<br />    ' Define the dimension<br />    point1(0) = PLYline.Coordinates(0): point1(1) = PLYline.Coordinates(1): point1(2) = 0<br />    point2(0) = PLYline.Coordinates(2): point2(1) = PLYline.Coordinates(3): point2(2) = 0<br />    location(0) = 100: location(1) = 150: location(2) = 0<br />  <br />    ' Create an aligned dimension object in model space<br />    Set dimObj = ad.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)<br />    dimObj.TextOverride = &quot;ololo&quot;<br />	<br /><br /><strong>Если ответ полный бред просьба сообщить :)</strong>]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-723.html</link>
      <pubDate>Sun, 01 Nov 2015 14:31:49 +0300</pubDate>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-723.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Как в vba  autocad изменить размер в размерной линии на свою текстовую строку, в свойствах размера это можно сделать просто, но операторами как это сделать неочевидно]]></description>
      <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 10:19:13 +0300</pubDate>
      <author>Olegus79</author>
