<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 08:35:40 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-746.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Траблы с автокад файлом</description>
      <title>Траблы с автокад файлом</title>
      <description><![CDATA[Можешь попробовать вот эту программу <a href="https://www.repairtoolbox.com/ru/autocadrepair.html" target="_blank">https://www.repairtoolbox.com/ru/autocadrepair.html</a> DWG Repair Toolbox , или как альтернативу попробывать программу RRF (Rapid recovery files) Или если самому сил хватит то можешь В настройках афтокада попробывать следующее options (_options для русского афтокада) во вкладке ФАЙЛЫ (самая левая вкладка) там есть путь автосохранения. Туда автокад сохраняет временные файлы, как правило с расширением ac$ (если не задано другое тамже, только во вкладке открытие и сохранение) . Надо искать там, как правило если файлы есть, то их можно найти по дате, и по их обьему видно, есть в них чтонибудь, или они пустые. Для открытия нужно их просто переименовать, дописав расширение dwg, тожесамое можно сделать с файлами с расширением bak. И еще в автокаде есть команда recover она позволяет открыть битые файлы]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-746.html</link>
      <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 16:45:24 +0300</pubDate>
      <author>terekhov</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-746.html]]></guid>
      <description><![CDATA[Есть файл автокада, начал работать, все норм... Отключили свет... Ладно.. мелочи.. перед выключением почти перед самым засейвился, делаю это обычно каждые минут пять.... Дали свет. Ура... Открываю снова файл... Кликаю по нему... А он не открывается.. КОд ошибки тоже не показывается... ПРосто идет загрузка, моргает монитор, и все. В чем проблема быть может?]]></description>
      <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 06:58:08 +0300</pubDate>
      <author>makslitvinov89</author>
