<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 05:48:38 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/topic-761.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Статический расчет сборки балка/листовой металл</description>
      <title>Статический расчет сборки балка/листовой металл</title>
      <description><![CDATA[Добрый день,<br />может кто-нибудь подсказать какие условия контакта надо указать?<br />имеется:<br />сборка из двух деталей (это одна грань емкости)<br />каркас из балок, вкладыш из листового металла<br />каркас закреплен в 4-х точках фиксированной геометрией<br />вкладыш не связан жестко с каркасом (должно быть условие типа &quot;нет проникновения&quot;), но сам закреплен по трем сторонам, перемещение только по Z (X,Y = 0).<br />неравномерное давление прикладывается к листовому металлу, который в свою очередь давит на каркас.<br /> <br />проблема в том, что прописать контакт &quot;Нет проникновения&quot; между балкой и листовым металлом не получается.<br />При попытке решения выдает ошибку: Контейнер контактов. Поверхность не определена.<br /><a href='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2016-02/1455351500_bezymyannyy.jpg' class="lb_lightbox"><img src='https://www.2d-3d.ru/forum/uploads/attachment/2016-02/mini_1455351500_bezymyannyy.jpg' /></a><br /><span class="attachment">У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.</span>]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-761.html</link>
      <pubDate>Sat, 13 Feb 2016 11:17:10 +0300</pubDate>
      <author>Stepan82</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/solidworksforum/last/topic-761.html]]></guid>
