<!-- Generated on Tue, 13 Oct 2026 07:35:35 +0300 -->
    <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/topic-767.html</link>
    <description>Последние ответы в теме: Работа в чужом чертеже</description>
      <title>Работа в чужом чертеже</title>
      <description><![CDATA[замочков никаких нет и заморозки тоже, чертеж автокад, его мой предшественник делал, так сказать, размеры и простые отрезки в чертеже нормально выделяются и изменяются...но спасибо за ответ]]></description>
      <link>https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-767.html</link>
      <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 08:53:08 +0300</pubDate>
      <author>Zaponka13</author>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.2d-3d.ru/forum/autocadforum/last/topic-767.html]]></guid>
      <description><![CDATA[<div class="block_quote"><span class="block_titlequote">Zaponka13 (26.02.2016, 08:02) писал:</span><span class="block_textquote">Не могу внести изменения в готовый чертеж, выбираю напр. ось (отмет.уровня) выделяется пунктиром и все, никаких действий совершить не получается, только разбивать . Подскажите, что это может быть?</span></div><!--quote --><br /><br />Возможно чертёж сделан в другой программе и перенесен в AutoCAD. И все не отдельными примитивами сохранилось, а единым куском. Посмотрите на всякий случай свойства слоев нет ли замочков или заморозки, хотя это наврятли.]]></description>
      <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 08:41:20 +0300</pubDate>
      <description><![CDATA[Не могу внести изменения в готовый чертеж, выбираю напр. ось (отмет.уровня) выделяется пунктиром и все, никаких действий совершить не получается, только разбивать . Подскажите, что это может быть?]]></description>
      <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 08:02:38 +0300</pubDate>
