ГОСТ 2.002.-72*
ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ, МАКЕТАМ И ТЕМПЛЕТАМ,
ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Requirements for models and templets used in projecting
1. Настоящий стандарт распространяется на макеты, модели, применяемые в процессе макетного метода проектирования, и на темплеты, применяемые при методе плоскостного макетирования проектных решений, и устанавливает основные термины и их определения, масштабы и правила изображения макетов, моделей и темплетов (изделий, зданий, сооружений и их составных элементов), применяемых при разработке проектов промышленных предприятий, опытно-промышленных установок и сооружений.
К проектированию с применением темплетов и моделей не относится изготовление демонстрационных или действующих макетов, а также учебных пособий.
2. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1980-79 и СТ СЭВ 2829-80.
3. При проектировании с применением темплетов и моделей должны применяться следующие основные термины, указанные в табл. 1.
Таблица 1
Термин | Определение |
1. Проектирование с применением темплетов и моделей | Метод разработки проектных решений при помощи темплетов и (или) моделей, обеспечивающий возможность их быстрого выполнения, сравнения и выбора оптимального варианта |
2. Проектирование с применением темплетов | Метод разработки проектных решений при помощи темплетов |
3. Проектирование с применением моделей | Метод разработки проектных решений при помощи моделей |
4. Комбинированное проектирование с применением темплетов и моделей | Метод разработки проектных решений при помощи комбинаций темплетов и моделей |
5. Технология проектирования с применением темплетов и моделей | Комплекс операций, необходимых для разработки проектных решений с применением темплетов и (или) моделей |
Технология может быть разработана для: | |
| изготовления темплетов и моделей; |
| изготовления макетов; |
| фиксации вариантного решения и т. д. |
6. Темплет | Изделие, являющееся двухразмерным изображением предмета в виде упрощенной ортогональной проекции в установленном масштабе. |
| В зависимости от материала различают: |
| прозрачный темплет; |
| непрозрачный темплет. |
7. Прозрачный темплет | Темплет, изготовленный из прозрачного или светонепроницаемого материала, например, из пластмассовой пленки, кальки и т. п. |
8. Непрозрачный темплет | Темплет, изготовленный из непрозрачного или светонепроницаемого материала, например, из картона, стальной фольги и т. п. |
9. Модель | Изделие, являющееся трехразмерным упрощенным изображением предмета в установленном масштабе |
| Модель является составной частью макета |
10. Модельный элемент | Составная часть модели |
11. Макет | Изделие, являющееся изображением проектного решения в установленном масштабе, которое собирается из темплетов или моделей. |
| Макет может быть: |
| двухразмерным; |
| трехразмерным. |
| В зависимости от стадии разработки различают: |
| проектный макет; |
| рабочий макет. |
12. Двухразмерный макет | Изделие, являющееся упрощенным изображением проектного решения в установленном масштабе, которое собирается из темплетов. |
| Двухразмерный макет служит, как правило, только средством для выполнения графической части проектной документации. |
13. Трехразмерный макет | Изделие, являющееся упрощенным изображением проектного решения в установленном масштабе, которое собирается из моделей. |
| Трехразмерный макет дополняет или заменяет графическую часть проектной документации |
14. Проектный макет | Макет, собранный на стадии разработки технического проекта с использованием упрощенных темплетов и (или) моделей |
15. Рабочий макет | Макет, собранный на стадии разработки рабочей документации с использованием темплетов и (или) моделей |
16. Планировочная плита | Плита или поверхность, на которой размещают и закрепляют темплеты |
17. Подмакетник | Плита, на которой размещают и закрепляют модели |
18. Масштабная сетка | Система линий и (или) точек, нанесенных на планировочную плиту или подмакетник для размещения и ориентирования темплетов и (или) моделей |
19. Фоточертеж | Чертеж, содержащий фотографическое изображение макета или модели с указанием данных, необходимых для проектирования или монтажа объекта |
20. Стенд проектных разработок | Комплекс моделей и специальных деталей, предназначенных для сборки проектного макета |
21. Моделетека | Помещение, оборудованное для хранения моделей |
22. Темплетотека | Помещение, оборудованное для хранения темплетов |
1-3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
4. (Исключен, Изм. № 2).
5. Масштабы уменьшения изображения на макетах, моделях и темплетах должны выбираться из следующего ряда: 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 1:50; 1:100; 1:200.
6. Следует применять следующие масштабы для массового выпуска:
моделей - 1:5; 1:10; 1:25 и 1:50;
темплетов - 1:25; 1:50 и 1:100.
7. При проектировании генеральных планов масштабы уменьшения изображений на макетах и темплетах должны выбираться из следующего ряда: 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000.
8. Основные требования к моделям
8.1. Модель изображает внешнюю форму и основные детали предмета.
Внешняя форма моделей при максимальном упрощении должна сохранять принципиальное сходство с изображаемым предметом.
Движущиеся части оборудования изображают на модели в среднем рабочем положении.
8.2. На модели массового выпуска должны быть нанесены условные обозначения, характеризующие модель и ее параметры.
8.3. Опознавательная окраска моделей на рабочем макете промышленного объекта должна соответствовать приведенной в табл. 3.
Таблица 3
Наименование моделей | Цвет опознавательной окраски |
1. Строительные конструкции (сборный и монолитный железобетон, кирпич) | Светло-серый |
2. Металлоконструкции | Светло-голубой |
3. Технологическое оборудование: |
для предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | Оранжевый |
для предприятий металлургической, металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, текстильной, горнообогатительной промышленности, а также для ремонтно-механических цехов предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | Светло-зеленый |
4. Санитарно-техническое оборудование, воздуховоды и трубопроводы | Голубой |
5. Оборудование и трассы контроля и автоматики | Желтый |
6. Энергетическое оборудование и трассы | Розовый |
7. Трубопроводы | По ГОСТ 14202-69 |
8. Трубопроводная арматура | Черный |
9. Элементы внутрицехового и межцехового транспорта, представляющие опасность для жизни людей | По ГОСТ 12.4.026-76 |
10. Подкрановые балки, пути для подвесного подъемно-транспортного оборудования, монтажные приспособления и т. д. | Красный |
Примечание. Требования, указанные в таблице, не распространяются на окраску моделей, применяемых при проектировании объектов цветной металлургии, а также кораблей и судов.
8.4. Конструктивные элементы макета, не имеющие прообраза в натуре, окрашивают в белый цвет или выполняют из прозрачного бесцветного материала.
9. Основные требования к темплетам
9.1. На темплете изображают контурное очертание предметов, а также необходимые детали и крайние положения подвижных частей. Внутри изображения проводят линии видимого контура и при необходимости линии, изображающие невидимые контуры предметов.
Контурное очертание предметов выполняется с упрощениями, без изображения мелких выступов, впадин и т. п.
9.2. Для изображения предметов на темплетах, применяют линии по ГОСТ 2.303-68. Наименьшую толщину линий и наименьшее расстояние между линиями выбирают в зависимости от масштаба темплета и способа размножения проектной документации.
9.3. На темплетах, изображающих оборудование, равносторонними треугольниками указывают места обслуживания оборудования и подводки коммуникаций.
Размер равносторонних треугольников зависит от масштаба темплета. Вершина треугольника должна указывать место подводки коммуникаций и расположения элементов оборудования, требующих обслуживания:
- главное место обслуживания;
- второстепенное место обслуживания;
- место подводки коммуникации.
Условное обозначение вида подключаемой энергии, среды проставляют внутри треугольника или рядом с ним.
Если приводят параметры подключаемой энергии, среды, то их проставляют рядом с треугольником.
9.4.
Место обслуживающего персонала при работе оборудования обозначают на темплете
знаком
диаметром от 3 до 5 мм.
9.5. При необходимости внутри контуров темплета указывают:
массу
изображаемого предмета;
минимальную площадь работы изображаемого оборудования.
9.6. Крайние положения и направления выдвижных частей оборудования (для монтажа и демонтажа) указывают стрелкой внутри контура темплета с указанием минимально необходимой длины.
9.7. На темплет наносится условное обозначение, характеризующее изображаемый предмет.
9.8. Все надписи на темплетах должны выполняться по ГОСТ 2.304-81. Минимальный размер шрифта для надписей на темплетах 3,5 мм.
