ГОСТ 2.427-75 ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей для кругозвенных цепей
4 558
22 апреля 2014
Категории: Госты
ГОСТ 2.427-75
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЗВЕЗДОЧЕК ДЛЯ КРУГЛОЗВЕННЫХ ЦЕПЕЙ
Rules for making working drawings of sprockets
for round-link chain wheels
ГОСТ
2.427-75
Переиздание. Февраль 2012 г.
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 апреля 1975 г. № 977 дата введения установлена
01.01.76
1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения рабочих чертежей звездочек для круглозвенных цепей.
2. Рабочие чертежи звездочек для круглозвенных цепей должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов Единой системы конструкторской документации.
3. На чертеже звездочки, имеющей стандартизованный профиль зуба, следует помещать совмещенное осевое сечение звездочки (или разрез) по зубу и впадине, местный вид на выемку и таблицу параметров (черт. 1).
На изображении звездочки следует указывать:
ширину венца звездочки;
ширину ручья;
диаметр наружной окружности;
диаметр окружности ручья;
размеры, определяющие ячейку;
размеры, определяющие выемку;
шероховатость рабочей поверхности зуба.
4. Таблицу параметров следует приводить в правом верхнем углу чертежа. Размеры граф и расположение таблицы приведены на черт. 1.
5. Таблица параметров должна состоять из трех частей, которые отделяют друг от друга сплошной основной линией.
6. В первой части таблицы следует приводить обозначение сопрягаемой цепи.
7. Во второй части таблицы следует приводить данные звездочки:
число зубьев z;
шаг центров построения ячейки ta;
радиус скругления основания зуба r;
расстояние от основания ячейки до центра звездочки Н;
профиль зуба со ссылкой на соответствующий стандарт.
8. В третьей части таблицы следует указывать справочные данные:
диаметр делительной окружности dд.
9. При выполнении чертежа блока звездочек следует помещать одну таблицу с указанием всех необходимых данных для каждого венца звездочек. Венцы обозначают прописными буквами русского алфавита.
10. В неиспользованных графах таблицы ставят прочерки.
11. На чертеже звездочки, имеющей профиль, частично отличающийся от стандартизованного, кроме данных, указанных в пп. 3 - 8, следует помещать изображение профиля зуба и выемки (черт. 2).
Размеры граф и расположение таблицы параметров
Черт. 1
При этом местный вид на выемку отдельно не приводят.
На изображении профиля:
указывают диаметр (диаметры) окружности, ограничивающей стандартизованную часть профиля;
наносят все необходимые размеры для изготовления нестандартизованной части профиля или оговаривают эту часть профиля в технических требованиях чертежа;
Изображение профиля зуба и выемки на чертеже звездочки, имеющей профиль, частично отличающийся от стандартизованного
Черт. 2
стандартизованную часть профиля выделяют штрих-пунктирной утолщенной линией.
12. Чертеж звездочки, имеющей нестандартизованный профиль, выполняют по общим правилам Единой системы конструкторской документации.
ГОСТ 2.413-72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажаГОСТ 2.413-72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа
