Выбираем компьютер для работы в САПР
11 005
25 ноября 2017
Категории: Статьи
У разных программ САПР свои требования к производительности компьютера. Больше всего времени у меня теряется при рендеринге. Компьютеры для создания 3d графики нужно выбирать под конкретные задачи, конечно с поправкой на Ваш бюджет.
Рассмотрим компоненты компьютера:
- процессор используется практически во всех операциях, более быстрый процессор может повлечь улучшение работы других компонентов;
- материнская плата выбирается строго под процессор с прицелом под размеры корпуса, нужное количество всяких разъемов вроде USB, sATA, для модулей памяти;
- видеокарта влияет на гладкость вращения, масштабирования и панорамирования модели. С хорошей видеокартой вы сможете масштабировать, панорамировать и вращать сложные и большие модели с менее заметной задержкой;
- оперативная память - минимум 16 ГБ, из-за большого массива обрабатываемых данных. В большинстве профессиональных редакторов  компьютеру необходимо обрабатывать сотни объектов, каждый из которых нужно просчитывать отдельно, формировать цельное изображение, делая из этого один слой, и после выводить на дисплей;
- жесткий диск влияет на длительность открытия и сохранения файлов на компьютере, скорости загрузки нашего компьютера;
- выбирайте 64-разрядную систему, её использование немного повысит производительность;
- блок питания. Лучше выбрать хороший блок питания для долговечной и стабильной работы Вашей системы. Чаще всего в компьютере выходит из строя именно блок питания. Поэтому подбирайте его с запасом по мощности и желательно известной фирмы производителя.
При работе в CAD программах на полную мощь используются процессор, SSD (в качестве накопителя под операционную систему мы даже не рассматриваем жёсткие диски) и видеокарта, и в меньшей степени остальные комплектующие.
Профессиональная графика на сегодняшний день для САПР систем представлена 3-мя компаниями:
  • NVidia (серия Quadro и Quadro FX)
  • ATI(AMD) (серия FirePro)
  • Intel (интегрированная графика в процессорах семейства Xeon E3, E7).
Если Вы не профессионально работаете в САПР программах, а только обучаетесь или проектируете для домашних нужд, например свою будущую баню, то вполне подойдет обычный домашний компьютер без профессиональной видеокарты.
Solidworks - программа для твёрдотельного моделированияSolidworks - программа для твёрдотельного моделирования
IronCADIronCAD
Сканирование человека для получения фигурки на 3d принтереСканирование человека для получения фигурки на 3d принтере
