Проект марки АР Частный дом 563 кв.м. с отделкой из дагестанского камня стены газобетонный блок D 500 Кирпич керамический
1 580
Rashid06
11 сентября 2024
Кол-во чертежей: 19
Теги: 400-600m Iz_blokov Рабочий проект Рабочие чертежи
Формат .dwg AutoCAD, .pdf (19)
АР Частный дом
Проект с чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
ФасадРазрез 1-1Разрез 2-2
План мансардного этажаПлан 1 этажаПлан 2 этажа
Участок строительства расположен в г. Сунжа, Сунженского района, Республика Ингушетия.
Здание дома в плане прямоугольный с размерами в осях 14,040 х 15,140 м.
Здание дома 2-х этажное с мансардным и цокольным этажом.
Высота этажей от пола до потолка в чистоте – 3,400 метров
Кровля дома четырехскатная, утепленная, вальмовая с кукушками
Для междуэтажного сообщения служит железобетонная двухмаршевая лестница
Основной комплект чертежей разработаны в соответствии с действующими
нормами, правилами и стандартами.
Наружные стены выполнены из:
- Кирпич керамический - 120 мм.
- Газобетонный блок D 500 - 300 мм.
- Дагестанский камень - облицовка.
Цоколь здания облицован керамогранитными плитами.
Внутренние стены и перегородки из кирпича и из гипсокартона на мансарде.
Все кирпичные перегородки армировать сеткой кладочной через каждые 5 рядов кладки по высоте.Перемычки железобетонные по слою цементно-песчаного раствора марки 75.
Кровля четырехскатная вальмовая. Настил кровли - Профнастил. Верх кровли на отметке +11,200. Водосток - наружний, организованный. Водосточная система МеталлПрофиль "МП Престиж". На скатах кровли имеются 2 слуховых окна.
Все деревянные элементы подвергаются антисептированию с добавлением антипиренов по СНИП 3.04.01-87.
Перекрытия железобетонные монолитные.
Окна и двери - индивидуальный заказ по желанию заказчика.
Внутренние поверхности стен и перегородок штукатурятся для дальнейшей финишной отделки по желанию заказчика.
Потолки помещений - навесные и натяжные потолки по желанию заказчика.
Напольные покрытия помещений из керамической плитки и ламината.
Вокруг дома выполнить бетонную отмостку шириной 1000 мм.  из бетона класса В 7.5 толщиной 100 мм.
Горизонтальная гидроизоляция выполнена - из двух слоев рубероида.
На цокольном этаже на отметке -3,600 расположены следующие помещения:
- Гостиная
- Лестница
- Ванная
- Гардеробная
- Коридор
- Тренажерный зал
- Кладовая
На 2-ом этаже на отметке +3,600 расположены следующие помещения:
- Спальная
- Лестница
- Ванная
- Холл
- Спальная
- Спальная
- Спальная
На мансардном этаже на отметке +7,200 расположены следующие помещения:
- Холл
- Лестница
- Комната отдыха
- Кабинет.
1. Общие данные
2. План цокольного этажа на отм. -3,600
3. План 1-го этажа на отм. 0,000
4. План 2-го этажа на отм. +3,600
5. План мансардного этажа на отм. +7,200
6. Разрез 1-1
7. Разрез 2-2
8. Фасад 1-4
9. Фасад 4-1
10. Фасад А-Д
11. Фасад Д-А
12. План кровли
13. Кладочный план цокольного этажа на отм. -3,60014.
14. Кладочный план 1-го этажа на отм. 0,000
15. Кладочный план 2-го этажа на отм. +3,600
16. Кладочный план мансардного этажа на отм. +7,200
17. Ведомость заполнения оконных и дверных проемов
18. Ведомость отделки помещений
19. Экспликация помещений
ПЗ 1ПЗ 2
Проект 2-х этажного жилого дома 601 кв. м.Проект 2-х этажного жилого дома 601 кв. м.
Коттедж 521 кв. м.Коттедж 521 кв. м.
Коттедж с гаражом 2-х этажный 475 м2Коттедж с гаражом 2-х этажный 475 м2
Проект коттеджа 533 м. кв. для строительстваПроект коттеджа 533 м. кв. для строительства
Дом из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" 117 кв. мДом из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" 117 кв. м
