Проект организации строительства жилого квартала с готовыми чертежами и расчётами
214
elizzaveta1999
21 сентября 2024
Формат файлов: .dwg AutoCAD, .docx Word, .xlsx Excel
Теги: СФУ
Категории: Проекты домов / Строительство, технология монтажа
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word, .xlsx Excel 72 (2)
Проект организации строительства жилого квартала в г. Североенисейск
Курсовой проект с готовыми расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Общеплощадочный строительный генеральный план на основной период возведения жилого квартала. График грузоподъемности крана КБ-504.2Календарный план строительства жилого квартала. Организационно-технологическая карта. Схема потоков при возведении жилого квартала. Технико-зкономическuе показатели
Ведомость потребности в рабочихПодбор гусеничного кранаПотребность в строительных машинах
В плане объемы проектируемых жилых зданий имеют форму, приближенную к прямоугольнику. Размеры в осях 79,2х13; 52,8х13 м. Здание библиотеки имеет схожую геометрическую форму в плане, габаритные размеры в осях 36х18 м. Основная входная группа расположена на фасаде. Высота жилых объектов составляет – 16 этажей и составляет 48,37 м. Высота общественного объекта составляет – 2 этажа и равна 7,80 м.
Площадь участка достаточна для размещения необходимых временных зданий, складов и оборудования. Размещение проектируемых объектов не требует использования для строительства земельных участков вне земельного участка предоставляемого для строительства объекта капитального строительства. Строительство жилого квартала осуществляется по адресу Красноярский край, пгт. Северо-Енисейское, ул. Донского.
1. Календарный план строительства жилого квартала. Организационно-технологическая карта. Схема потоков при возведении жилого квартала. Технико-зкономическuе показатели
2. Общеплощадочный строительный генеральный план на основной период возведения жилого квартала. График грузоподъемности крана КБ-504.2. График грузоподъемности крана ДЭК-251. Экспликация зданий и сооружений. ТЭП.
1 Характеристики района по месту расположения объекта капитального строительства и условия строительств
2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры
3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства
4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом
5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства
6 Описание особенности проведения работ в условиях действующих предприятий, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов производственного назначения
7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов непроизводственного назначения
8 Обеспечение принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательности возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства
9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участок сетей инженерно-технологического обеспечения, подлежит освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций
10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов
11 Обоснования потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
11.1 Потребность в трудовых ресурсах
11.2 Потребность во временных зданиях и сооружениях
11.3 Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, кислороде
11.4 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
11.5 Подбор башенного крана для возведения жилых домов
11.6 Подбор гусеничного крана для возведения общественного здания (библиотека)
12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов
14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля
15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования
16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве
17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства
19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов
20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Потребность в электроэнергииРасчет площадей складов библиотекиЭкспликация временных зданий и сооружений
Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» известны следующие данные по ближнему городу Енисейск:
Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 = - 47 оС;
Абсолютная минимальная температура воздуха= - 59 оС;
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: ЮВ;
Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха: <8 оС = 2,5 м/с.
Продолжительность отопительного периода: 183 сут;
Количество осадков за ноябрь-март: 141 мм;
Самый теплый месяц: июль, средняя температура – плюс 18,5°С;
Абсолютная максимальная температура воздуха: плюс 32°С;
Согласно СП 20.13330.2018 «Нагрузки и воздействия» город относится к I ветровому району, IV снеговому району
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Инженерно-строительный институт
«Строительные материалы и технологии строительства»
СФУ
Проект организации строительства жилого кварталаПроект организации строительства жилого квартала
Курсовая работа по ТСП. Одноэтажное промышленное зданиеКурсовая работа по ТСП. Одноэтажное промышленное здание
Технология строительного производства работ многоэтажного зданияТехнология строительного производства работ многоэтажного здания
Возведение монолитного 22-ти этажного жилого здания в г. СамараВозведение монолитного 22-ти этажного жилого здания в г. Самара
