Коттедж двухэтажный комбинированный 423 кв. м
18 397
15 апреля 2023
Формат файлов: dwg - Autocad
Кол-во чертежей: 51
Теги: Kombinirovannii 400-600m 2 этажа Рабочий проект Рабочие чертежи АР КР
Категории: Проекты домов / Коттеджи
Формат dwg - Autocad (51)
Коттедж двухэтажный
Готовый проект с чертежами в формате .dwg AutoCAD
Чертежи коттеджа
Фасад Фасад А-Д
План первого этажа коттеджа План второго этажа коттеджа
Разрез, узлы, анкер Разрез дома
Схема раскладки балок Схема расположения элементов кровли
Чертежи узлов индивидуального дома Указания по проведению работ в зимнее время
Первый этаж в кирпичном исполнении. Второй этаж в деревянном, бревенчатый. Эксплуатируемый цокольный этаж.
Площадь застройки: 224 кв. м
Общая площадь: 423 кв. м
Размер коттеджа 14х15 м.
1. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.
2. По поверхности цоколя предусмотреть стяжку из цементно-песчаного раствора состава 1:2 с прокладкой по ней двух слоев рубероида.
3. Внутренние и наружные стены первого этажа кирпичные.
4. Внутренние и наружные стены второго этажа бревенчатые из оцилиндрованных, шлифованных бревен хвойных пород d=300мм. Рубка стен - врубка бревен "в обло" (с остатком).
5. После монтажа бревенчатых стен швы проконопачиваются. Окончательную конопатку швов производят через год после окончания строительно-монтажных работ, когда закончится осадка стен.
6. Перегородки сборные из деревянных щитов.
7. Перекрытие на отм. -0,300 выполненно из железобетонных плит перекрытия по ГОСТ 9561-91 и с. 1.141-1 вып. 63.
8. Перекрытие 1 этажа выполненно из клеевых балок сечением ....
9. В качестве утеплителя совмещенной кровли приняты жесткие минераловатные плиты на базальтовой основе толщ. 200мм.
10. Крыша скатная с наружным водоотводом.
11. Кровля выполнена из металочерепицы по сплошной обрешетке из обрезной доски сечением 120х25мм.
Ведомость (список) рабочих чертежей
1.1- 1.7 Общие данные
2 Фасад 1-4
3 Фасад 4-1
4 Фасад А-Д
5 Фасад Д-А
6 Кладочный план на отм. -2.700
7 Кладочный план на отм. 0.000
8 План на отм. +3.000
9 Разре 1-1
10 План кровли
11 Стены по осям "1", "2", "3", "4".
12 Стены по осям "А", "Б", "В", "Г", "Д", "2".
13 Спецификация
14 Сечение 2-2. Обоймы ОБ-1, ОБ-2.
15 Сечения 3-3...7-7. Спецификация.
16 Схема расположения перемычек 1-го этажа.
17 Металлическая перемычка ПР-9.
18 Схема расположения плит перекрытия на отм. -0,600.
19 Монолитная плита МП-1. Сетка С-1. Разрезы 1-1, 2-2.
20 Поз. 1...9. Поз. 15...23. Спецификация.
21 Поз. 10...14. Поз. 24...30. Спецификация.
22 Монолитный участок УМ1.
23 Схема раскладки балок на отм. +2,720.
24 Схема раскладки досок пола на отм. +3,000.
25 Развертки вентканалов
26 Узел прохода вент. шахты через крышу. Спецификация элементов вентшахт.
27 Схема раскладки балок на отм. +6,030.
28 Схема расположения элементов кровли.
29 Спецификация к схеме расположения элементов кровли.
30 Разрезы 1-1, 2-2. Узлы 1...4, 9, 10.
31 Разрезы 3-3, 5-5. Узлы 5...7.
32 Слуховое окно ОС-1. Слуховой блок СБЖ. Полотно окна П1.
33 Слуховое окно ОС-1. Слуховой блок СБЖ. Полотно окна П1.
34 Лестница Л-1.
35 Разрез 1-1, 3-3. П-1. Р4.
36 Разрез 2-2, 4-4. П-2. Р5.
37 Схема расположения косоуров.
38 Разрез 5-5, 6-6.
39 Косоуры К1, К2.
40 Косоуры К3, К4.
41 С1(С2). Р1. Р2. Р3. Разрез 1-1. Узел 1.
42 С1(С2). Р1. Р2. Р3. Разрез 1-1. Узел 1.
43 План кровли входа 1.
44 Схема расположения несущих элементов входа 1.
45 Схема расположения элементов покрытия входа 1.
46 Разрез 1-1, 2-2. Узел 1. Вид А. Анкер А-1.
47 Разрез 3-3...5-5. Узел 2. Вид Б. Анкер А-1.
48 План кровли входа 2.
49 Схема расположения несущих элементов входа 2.
50 Схема расположения элементов покрытия входа 2.
51 Разрез 1-1, 2-2. Узел 1. Вид А. Анкер А-1.
Коттедж  541,55 кв. м. кирпичный - АРКоттедж 541,55 кв. м. кирпичный - АР
Коттедж с мансардой. Проект c чертежами 11,4 х 13,2 м 332,6 кв. м.Коттедж с мансардой. Проект c чертежами 11,4 х 13,2 м 332,6 кв. м.
Коттедж 411 кв.м из кирпича с гаражом и террасойКоттедж 411 кв.м из кирпича с гаражом и террасой
Проект коттеджа 533 м. кв. для строительстваПроект коттеджа 533 м. кв. для строительства
Коттедж 2-х этажныйКоттедж 2-х этажный
