Проект одноэтажного каменного дома 123 кв. м
16 032
18 января 2020
Формат файлов: Dwg, AutoCAD, pdf
Кол-во чертежей: 29
Теги: 100-150m Iz_blokov Рабочий проект АР
Формат Dwg, AutoCAD, pdf 29
Проект одноэтажного каменного дома 123 кв. м из керамзитобетонных или керамзитных блоков
Рабочий
Разработан для Эстонии. На русском языке.
  Проект одноэтажного каменного дома 123 кв. м  Фасад каменного дома
План каменного дома
Чертеж разреза  План стропильной системы
Вид А  Вид D
Содержание проекта дома:
  1. План дома
  2. Фасад вид «A»
  3. Фасад вид «B»
  4. Фасад вид «C»
  5. Фасад вид «D»
  6. План фундаментной ленты
  7. План стен фундамента
  8. План кровли
  9. План стен и перемычек
  10. План стропильной системы
  11. Типы полов и потолков
  12. Типы стен и кровли
  13. Разрез 1-1
  14. Разрез 2-2
  15. Ж/б балки bs-01, bs-02
  16. Балка pt-03
  17. Балка pt-04
  18. Терраса 2-c
  19. Терраса 4-d
  20. Разрез k1-k1
  21. Разрез k2-k2
  22. Разрез k3-k3
  23. Узел v-1
  24. Узел v-2
  25. Узлы k-1, k-2
  26. Узлы k-3, k-4
  27. Спецификация окон
  28. Спецификация дверей
  29. Наружная лестница
Материал для тех кому нужен проект дома 100 кв. м  или чуть юольше
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:
1. Кровля - металлочерепица, красная (RR750)
2. Ветровой ящик - светло-бежевый (TEKNOS TL-7252)
3. Вертикальная вагонка - светло-бежевая (TEKNOS TL-7252)
4. Горизонтальная вагонка - бежевая (TEKNOS TL-7452)
5. Цоколь - терракотовый (TEKNOS TM-245)
6. Окна - белые PVC
7. Двери - светло-бежевые (TEKNOS TL-7252)
8. Водосливная система - красная (RR750)
9. Труба - красная (RR750).
Примечания для плана фундаментной ленты:
1. Относительной высотной отметке ±0,000 соответствует абсолютная отметка 133,80.
2. Высотная отметка под монолитной лентой -1,000.
3. Под монолитную ленту сделать утрамбованное щебеночное основание 200 мм.
4. Щебеночное основание утрамбовывать до 95%.
5. Монолитную ленту бетонировать бетоном класса C25/30.
6. Защитный слой арматуры 30 мм, внизу 50 мм.
7. Внахлёст арматуру мин. 480 мм.
8. Стены фундамента делать из пустотных цементно-песчаных блоков.
Примечания для плана стен фундамента:
2. Стены фундамента делать из пустотных цементно-песчаных блоков.
3. Кладку блоков производить со смещением пустот.
4. Армировать через каждые 2 горизонтальных ряда 2 x d8 AIII.
    В углах армируется каждый ряд.
5. Бетонирование пустот производить бетоном C20/25.
6. При выполнении кладки следовать инструкциям и рекомендациям производителей.
7. Наземные конструкции изолировать от подземных гидроизоляцией.
Примечания для плана кровли:
1. Кровельное покрытие - красная металлочерепица.
2. Уклон кровли - 25°.
3. При монтаже кровли следовать инструкциям и рекомендациям производителя.
4. При монтаже водосточной системы следовать рекомендациям производителя.
План стен и перемычек  План кровли
Разрез 2-2Разрез 1-1
План этажаПлан фундаментной ленты
Разрез K1-K1Балка PT-03
Объект в Эстонии
Проект для строительства из керамзитных и керамзитобетонных блоков
Керамзитобетонные блоки
Состав: песок, керамзит, вода.
Плюсы и минусы домов из керамзитобетонных блоков
Плюсы
Минусы
  • Хорошая теплоизоляция
  • Хорошая звукоизоляция
  • Скорость кладки намного быстрее кирпичной
  • Хорошая огнестойкость
  • Стоимость дома ниже, чем кирпичного
  • Высокая прочность
  • Экологически чистый материал
  • Паропроницаемость
  • Долговечность
  • Низкое влагопоглощение
  • Различное качество блоков в зависимости от поставщика (много кустарного производства)
  • Тяжёлый в обработке
  • Плохая сцепляемость штукатурки (нужно штукатурить с сеткой)
Пишите свои комментарии и отзывы
Дополнительные проекты домов
Двухэтажный деревянный дом 177,3 кв. мДвухэтажный деревянный дом 177,3 кв. м
Жилой одноэтажный дом на 2 хозяина из газоблоков 204.8 кв. мЖилой одноэтажный дом на 2 хозяина из газоблоков 204.8 кв. м
Двухэтажный усадебный жилой дом с цокольным этажомДвухэтажный усадебный жилой дом с цокольным этажом
Каркасный дом 122,6 кв. м.Каркасный дом 122,6 кв. м.
Перспективные виды и планы дома для дипломной работыПерспективные виды и планы дома для дипломной работы
Андрей Кумаев Офлайн 25 января 2020 12:32
Грамотно составленный, на мой взгляд, проект одноэтажного дома. Я сейчас планирую начать строительство и как раз рассматриваю различные варианты. Главное, как я считаю, чтобы площадь дома была максимально эффективно использована под нужды владельца. Мне понравилось интересное, как мне кажется, проектное решение в виде двух дверей, размещённых на одной стороне. Проект достаточно подробно составлен и я его для себя отложу, в качестве варианта одного из возможных решений по строительству своего дома в будущем!
yachyv Офлайн 1 февраля 2020 00:50
Не плохой проект дома! Мне как раз нравятся одноэтажные дома, здесь удачное расположение комнат, большая кухня, для меня это самое главное в доме, удобно, что все комнаты не проходящие через друг друга, а каждая отдельно и вход только с коридора. Также удобно, что в доме находится парилка, как раз не хотел строить отдельно стоящую баню. Так же хочу свою котельную. В общем, отличный проект, все подробно описано и показано на чертежах.
