Одноэтажный 4-х комнатный дом 123 кв. м
31 332
bib997
27 февраля 2023
Формат файлов: dwg, AutoCAD, pdf
Кол-во чертежей: 16
Теги: 100-150m Iz_blokov АР Кровля
Категории: Проекты домов
Формат dwg, AutoCAD, pdf 16
Рабочий проект дома из блоков в редактируемом формате
Проект одноэтажного 4-х комнатного дома 123 кв. м  План одноэтажного дома
Цветовое решение фасадаПлан на отм. 0,000Разрез 1-1, деталь бетонной отмостки
Фасад в осях А-Г, фасад в осях Г-А План фундаментов План кровли
Наружные стены из блоков ячеистого бетона 198x295х598-2,5-500-2 СТБ 1117-98 на клею.
Фундамент монолитный из бетона марки С 16/20.
Для утепления наружных стен применить пенополистирол марки ППТ-15Н-А-1000x500x100 по СТБ 1437-2004, с последующим нанесением декоративного штукатурного слоя.
Перегородки  выполнить из блоков силикатных рядовых 500x100x250 150/35  по СТБ 1228-2000.
Чердачное перекрытие - деревянные балки размером 50х150 (h) мм длинной 3,6; 4,4; 5,9м, первого сорта, уложенные с шагом 0,8м.
Участки стен с вентканалами до уровня кровли выполнить из кирпича марки КРУ 125/25 по СТБ 1160-99
 на цементно-известковом растворе М50; выше уровня кровли - из кирпича марки КЛУ 125/50 по СТБ 1160-99 на цементно-известковом растворе М50. Горизонтальные и вертикальные швы тщательно заполнить раствором. Раствор, выдавленный на внутренние поверхности каналов - удалить.
Стропильная система - из пиломатериалов  хвойных пород 2-го сорта. Покрытие кровли металлочерепица "Монтеррей".
Полы дощатые в комнатах, плитка керамическая в ванной комнате.
Оконные блоки ПВХ профиль с 3-мя рядами остекления  по СТБ 1108-98. Подоконные доски по СТБ 1074-97.
Дверные блоки по СТБ 1138-98.
Внутренняя отделка: потолки-гипсокартонные, шпаклевка за два раза с последующим нанесением окрасочного покрытия; в ванной - стены облицовываются плиткой.
Содержание проекта:
  1. Титульный лист
  2. Пояснительная записка на 5 листах А4
  3. Генплан
  4. Фрагмент ограды из ж/б панелей с установкой ворот, фрагмент ограды из ж/б панелей с установкой калитки Общие данные (начало)
  5. Общие данные (продолжение)
  6. Общие данные (окончание)
  7. Фасад в осях 1-5
  8. Фасад в осях 5-1
  9. Фасад в осях А-Г, Г-А
  10. План на отм. 0,000
  11. Конструкция наружной стены жилого дома, экспликация помещений
  12. План кровли
  13. Разрез 1-1, деталь бетонной отмостки
  14. План фундаментов, разрез 2-2
  15. Экспликация полов, деталь гидроизоляции стен и пола ванной, санузла, деталь устройства фундамента под перегородку
  16. Цветовое решение фасада
Пояснительная записка в Автокад.
Архитектурный проект индивидуального жилого дома запроектирован в осях "1-5" - "А-Г" с размером 11,5х13,6м.
За отметку 0,000 принят уровень чистого пола.
Внутренняя отделка: потолки-гипсокартонные, шпаклевка за два раза с последующим нанесением окрасочного покрытия; в ванной - стены облицовываются плиткой в соответствии с СанПиН 9-27-94 "Санитарные правила устройства, оборудования и содержания жилых домов".
Металлические конструкции должны быть огрунтованы грунтом ГФ-021 (ГОСТ25129-82*) и окрашены  2-мя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 18374-79).
Основные строительные показатели дома:
Количество этажей 1
Число комнат 4
Площадь участка 0,1333 Га
Проектируемая площадь застройки жилого дома 177,43 м2
Проектируемая площадь застройки хозпостоек 84,0 м2
Плотность застройки 19,6 %
Общая площадь 123,84 м2
Жилая площадь 72,15 м2
Строительный объем проектируемого жилого дома 882 м3
Расстояния от инженерных сетей, зданий и сооружений до деревьев и кустарников
Условия сохранения окружающей среды
Основные положения по эксплуатации территории жилого дома
Основные противопожарные требования  в жилье к устройству бытовых теплогенерирующих агрегатов, служащих для отопления, приготовления пищи и нагрева воды
Основные противопожарные требования к устройству электроосветительных сетей в жилье
Генплан. Благоустройство
Ситуационная схема
Общие указания
  • Архитектурно-строительные решения
  • Инженерное обеспечение
Генплан, благоустройство
Для строительства этого дома можно использовать газосиликатные блоки
Плюсы и минусы домов из газосиликатных блоков
Плюсы
Минусы
  • Экологически чистый материал
  • Хорошая геометрия
  • Хорошая теплоизоляция
  • Хорошая звукоизоляция
  • Хорошо обрабатывается
  • Хорошая огнестойкость
  • Стоимость дома ниже, чем кирпичного
  • Паропроницаемость
  • Долговечность
  • Хрупкий (подвержен механическим повреждениям при транспортировке и разгрузке)
  • Слабо держит крепёж (чтобы повесить тяжелые предметы нужно использовать специальные дюбеля)
  • Высокое поглощение влаги (нужно изолировать от струйного попадания влаги)
Пишите свои комментарии и отзывы
Проекты домов AutoCAD
Каркасный дом 122,6 кв. м.Каркасный дом 122,6 кв. м.
Дом из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" 117 кв. мДом из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" 117 кв. м
Усадебный блочный дом на 1 семью площадью 73,94 м2Усадебный блочный дом на 1 семью площадью 73,94 м2
Коттедж  541,55 кв. м. кирпичный - АРКоттедж 541,55 кв. м. кирпичный - АР
gadjeel Офлайн 22 января 2020 01:03
Довольно удобный и уютный проект, в плане планировки самого дома получился. Строил дачный дом по этой документации. Проработано здесь все до мелочей, причем полностью и учтены множество нюансов, которые упростили подбор материалов. Из особенностей даже прилагалась пояснительная записка, так что проблем с разбором вообще никаких не было, все доступно и подробно.
Goshia Офлайн 11 февраля 2020 01:39
Плюс проекта в просторных комнатах, большой кухне, совмещенной со столовой. Минус по планировке с которым, я не со всем согласен. Довольно большая площадь тамбура, кроме того, общая комната получилась проходной и через нее все жильцы квартиры, будут ходить на кухню, вход в которую из жилых комнат, должен быть через коридор.
bib997 Офлайн 17 сентября 2020 12:46
Я не знала, что на этом сайте допущено заниматься выставлением чужих проектов. Этот проект я выставляла для скачивания лет 5 назад. Новый автор даже не потрудился изменить цвет фасада, поменять ограждение и вид вентканалов, убрать шпросы на окнах. ЭТО НЕ СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ФАСАДОВ!!!
Max Офлайн 17 сентября 2020 13:23
Здравствуйте.
Изменил автора. Вы его и выставляли, а в 2020 дополняли описание и прилепилось авторство к тому кто редактировал. Я исправил ошибку.
