План стоек каркаса 2 этажа по фасадам 1-4, 4-1 на отм. +3.230.
План стоек каркаса 2 этажа по фасадам А-Б, Б-А на отм. +3.230.
Крыша. Монтажная схема стропил.
Крыша. Сечения 1-1, 2-2. Узел Б.
Крыша. Узлы В, Г. Спецификация материалов на один элемент.
Лестница Л-1. Разрез 1-1. План лестницы на отм. ±0.000 и отм. +3,230.
Лестница Л-1. Лестничные марши: ЛМ-1, ЛМ-2.
Лестница Л-1. Лестничные марши: ЛМ-4, ЛМ-5.
Лестница Л-1. Лестничные марши: ЛМ-3, ЛМ-6.
Лестница Л-1. Спецификация элементов.
Крыльцо Кр 1. Спецификация элементов.
Лестница Л-2. Спецификация элементов.
Крыльцо Кр 2 (терраса.). Спецификация элементов.
Фрагмент армирования кирпичной перегородки.
Чертежи архитектурные марки АР - 10 листов, марки КЖ - 66 листов.
В чертежи марки АР включены чертежи каркасной конструкции и узлов 2-го этажа, стропильной системы, кровли. В рабочих чертежах приведены Общие данные и указания к производству работ.
Блоки по наружным стенам ТОО "MADISON GROUP":
Песчано-цемент. блок 600x200(h)
Песчано-цемент. блок 400x200(h)
Песчано-цемент. блок 200x200(h)
Угловой цем.-песч. блок 550x200(h)
Песчано-цемент. блок 300x200(h)
Песчано-цемент. блок 500x200(h)
Условия эксплуатации здания:
- степень огнестойкости – II
- сейсмичность участка -- 9 баллов;
Архитектурно-планировочные решения:
В подвале находятся помещения котельной, санузла, парной, хоз.помещение, холл и комната отдыха. На первом этаже находятся тамбур, гостинная, холл, кабинет, санузел и столовая. На втором этаже находятся холл, гардеробная, две спальни и санузел. Со стороны входа в здание предусматривается крыльцо. С обратной стороны – летняя веранда. Вход в котельную предусмотрен отдельно со стороны веранды.
За относительную отм. +0.000 принята отм. чистого пола 1 этажа. Уровень земли по отношению к чистому полу ориентировочно принимается -1,100 - -1,300
Внутренняя отделка помещений определяется Заказчиком в стадии строительства.
Строительство предусматривается в районе со следующими климатическими характеристиками: -расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП РК 2.04-11-2001 - минус 21°С -нормативная снеговая нагрузка для III р-на (СНиП 2.01.07-85)-0,70КПа (70 кг/м2) -нормативное значение ветрового давления для III района - 0,38 кПа (38 кг/м2); -сейсмичность района строительства по СНиП РК 2.03-30-2006 - 9 баллов
Указания по антикоррозийной защите приведены на чертежах проекта.
Настоящие чертежи разработаны для производства работ в летнее время.
К гидроизолированной поверхности стены подвала плиты ПЕНОПЛЭКС крепят клеем на основе битума, не содержащего растворителей (марок БНК-45/190, НК-40/180 по ГОСТ 9548-74, БН 50/50, БН 70/30 по ГОСТ 617-76, разогретого до 80°С), методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в трех пяти точках, с последующим плотным прижатием плит ПЕНОПЛЭКС, а также с помощью битумно-полимерной эмульсионной мастики МЭБИС (ТУ 5772-008-42788835-99).
К стенам, не требующим гидроизоляции, помимо битумных клеев, плиты ПЕНОПЛЭКС возможно крепить с помощью цементносодержащих клеевых составов, например, Ceresit СТ 85 и ему подобных. После наклейки плит утеплителя производится обратная засыпка грунта.
В зоне цоколя обязательна дополнительная установка дюбелей из расчета 4 дюбеля на плиту 1200x600 мм.
Примыкание изоляции к окнам и дверям наружных стен подвальных помещений выполняется аналогично таковым для надземной части.
2. Работы по теплоизоляции стен, расположенных ниже уровня земли следует выполнять после завершения гидроизоляционных работ.
3. Каждую теплоизоляционную ппиту с четвертями укладывают вплотную к соседним плитам с последующей проклейкой швов (стыков) полосой «Герлена» шириной 100 мм.
А сейчас посмотрим видео о положительных и отрицательных сторонах материала из которого предполагается строительство в проекте.
Плюсы и минусы домов из теплоблоков
(к сожалению не рекламные видео по финнблокам не нашел и взял блоки самые близкие к ним)
Плюсы
Минусы
Хорошая геометрия
Высокая скорость строительства
Не горит
Низкая теплопроводность
Хорошая звукоизоляция
Сейсмостойкость
Большой вес
Плохая сцепка со штукатуркой
Тяжелый в расчётах
История строительства комбинированных домов
Если у кого есть объективная информация о финнблоках и комбинированных домах, то пожалуйста оставляйте в комментариях.
