Дом из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" 117 кв. м
9 899
26 декабря 2019
Формат файлов: pdf, dwg, AutoCAD
Кол-во чертежей: 36
Теги: 100-150m Iz_blokov Рабочий проект АР Кровля
Категории: Проекты домов
Формат pdf, dwg, AutoCAD 36
Проект для строительства индивидуального жилого дома из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" 117 м2
Рабочий проект в pdf, dwg, AutoCAD.
Сибит - это автоклавный газобетон.
Дом из мелких ячеистых блоков завода  Фасад дома 117 кв. м
План 1 этажа
Фасад А-В В-А  Фасад 1-3 3-1
Список листов проекта
ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМЛЕКТА -АС.
1. Общие данные (начало)
2. Общие данные (окончание)
3. Цветовое решение фасадов (начало)
4. Цветовое решение фасадов (окончание)
5. Кладочные планы 1 и 2 этажей
6. Разрез 1-1, Разрез 2-2
7. План кровли
8. Фасад 1-3. Фасад 3-1.
9. Фасад А-В. Фасад В-А.
10. Планы отделочных работ 1 и 2 этажей
11. Ведомость отделки помещений
12. Спецификация окон и дверей. Экспликация полов.
13. Схема расположения ленточного фундамента. Сечение 5-5.
14. Сечения фундаментов
15. Схемы расположения фундаментных блоков по осям
16. Схема расположения элементов перекрытия на отм. -0.400
17. Узлы перекрытия
18. Металлические изделия
19. Монтажные планы 1 и 2 этажей.
20. Ведомость перемычек. Спецификация перемычек.
21. Узлы стен 1...5
22. Узлы стен 6...8
23. Изделия соединительные Н-1...Н-7
24. Схема расположения элементов перекрытия 1 этажа
25. Узлы перекрытия 1 этажа
26. Схема расположения элементов лестницы
27. Лестница. Узлы А...В.
28. Косоуры ЛК-1, ЛК-1п. Балка ЛБ-1
29. Косоуры ЛК-2, ЛК-2п.
30. Ступень См-1. Лестничная площадка ЛП-1.
31. Схема расположения элементов стропильной крыши
32. Стропильная крыша. Разрезы. Узлы.
33. Фрагмент кровли N1
34. Фрагмент кровли N2
35. Терраса
36. Крыльцо
Здание дома запроектировано для строительства в пос. Фирсово Алтайского края. Вы можете использовать данный материал как образец и масштабировать на любой размер дома.
крышапланы 1 и 2 этажейтеррасаузлы перекрытийузлы стен
Скачать проект дома полностью:
План 1 и 2 этажа
Здание одноэтажное, с мансардным этажом, прямоугольной формы в плане. На  1 этаже раположены: тамбур, холл, гостинная, кухня-столовая, котельная, санузел. В мансардном этаже расположены: спальни, холл, санузел. Общая площадь помещений  здания - 117 м2.
Фасады жилого дома решены в стилизованных формах с использованием выносного козырька, балкона и выступающих за грани стен элементов облицовки.
Наружная отделка стен дома - фактурная штукатурка, окрашенная фасадной краской с использованием плитки "рваный камень", согласно цветового решения фасадов.
Проект предназначен для применения в 1 климатическом районе IВ подрайоне с расчетной температурой наружного воздуха -39 С.
Снеговая нагрузка - 1.7 КПа
Ветровая нагрузка - 0.38 КПа
Степень огнестойкости - 2
Сейсмичность района строительства - 6 баллов
Здание коттеджа запроектировано с наружными и внутренними продольными несущими стенами. Устойчивость и жесткость здания обеспечивается объединением поперечных, продольных стен и плит перекрытия в единую пространственную систему с помощью монолитных поясов в уровне плит перекрытий и анкеров между плитами.
  Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные.
  Наружные и внутренние стены ниже отм. 0.000 - из бетонных блоков на цементно-песчаном растворе.
  Наружные стены выше отм. 0.000 - из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" на клеевом составе.
  Перегородки - из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" на клеевом составе.
  Перекрытия - плиты из армированного ячеистого бетона завода "СИБИТ".
  Перемычки - сборные из армированного ячеистого бетона завода "СИБИТ".
  Лестница запроектирована по металлическим косоурам с индивидуальными ступенями.
  Крыша - стропильная, двускатная из пиломатериалов хвойных пород.
  Кровля - металлочерепица с полимерным покрытием.
Состав: цемент, известь, песок, вода.
Плюсы и минусы домов из газобетона
Плюсы
Минусы
  • Стоимость дома ниже, чем кирпичного
  • Хорошая теплоизоляция, низкая теплопроводность
  • Хорошая паропроницаемость
  • Хорошая геометрия
  • Маленькая нагрузка на фундамент
  • Огнестойкость
  • Высокая скорость кладки
  • Удобство работы (хорошо пилится)
  • Экологичность (в составе цемент, известь, песок, вода)
  • Долговечность
  • Морозоустойчивость
  • Хрупкий
  • Слабо держит крепёж (чтобы повесить тяжелые предметы нужно использовать специальные дюбеля)
  • Умеренное влагопоглащение
Пишите свои комментарии и отзывы
Дополнительные  проекты   домов.
Усадебный блочный дом на 1 семью площадью 73,94 м2Усадебный блочный дом на 1 семью площадью 73,94 м2
10 проектов одноэтажных австралийских домов от 80 до 135 кв. м на английском языке10 проектов одноэтажных австралийских домов от 80 до 135 кв. м на английском языке
Дом 2-х этажный жилой  из бетонных блоков 79 кв. мДом 2-х этажный жилой из бетонных блоков 79 кв. м
vovas79 Офлайн 20 января 2020 15:47
Интересный проект. Но я бы сделал дверь между кухней и гостиной.
Max Офлайн 27 января 2020 13:11
Да двери не хватает. Еще слишком длинный коридор на втором этаже я бы в левой части сделал кладовую или гардеробную.
